P5GD1-FM CPU uCode Loading Error
- Ersteller bravolima
AW: P5GD1-FM CPU uCode Loading Error hilfe
Google => "Intel CPU uCode Loading Error" => 1. Treffer ein Volltreffer.
Welche CPU benutzt du denn mit diesem Board?
http://www.spotlight-wissen.de/lisp/pages/messages/apch-1170927974-4643Die einzige Möglichkeit, diese Meldung zu beseitigen, ist, ein BIOS einzuspielen, das Deine CPU korrekt (= vollständig) erkennt und einen passenden µ-Code mitbringt. Das kann ein älteres BIOS sein, das der Boardhersteller für Deine Platine bereitgestellt hat; evtl. kann man aber auch Deinem aktuellen BIOS den passenden µ-code einpflanzen.
Dexta
- Mai 2002
Ich würd es mal damit versuchen zuerst ein Bios-Reset durch setzen des Jumpers auf der Mainboardplatine. Sollte das Problem weiter bestehen könnte auch ein Update des Bios abhilfe schaffen. Schau dazu mal auf der ASUS Seite nach und Flash das Bios mit der aktuellsten Version.
- Jan. 2006
Bios Update habe ich schonn gemacht war nur ein 22.08.2005 auf der Seite bei Fujitsu Siemens den da kommt das bord her ! Denn ich habe es von mein kumpel gekauft der hate
auch das problem ( zu erst hate ich das Asrock 775VestaDual aber da ging mein VGA nur 4x
PCI-Express und jetzt auf das Bord 16x
Dexta
- Mai 2002
Für mich leider nicht zu erklären. Hab zwar gerade etwas danach gesucht, aber bei Asus genaue Daten zu Deinem Board nicht gefunden. Das einzigste was Asus anzubieten hat ist das hier: http://www.asus.de/search.aspx?searchitem=1&searchkey=p5gd1
Jedoch konnte ich das Benutzerhandbuch ausmachen: http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/boards/Motherboards/asus/P5GD1-FM/asus-P5GD1-FM.pdf
Dein Celeron ist aufjedenfall kompatibel zu dem Board. So steht es im Handbuch!
- Jan. 2006
ja da war ich auch drauf und habe da auch ein Bios runtergeladen bei
und habe auch das mit den bios reset gemacht die meldung kamm immer noch !
Dexta
- Mai 2002
Dann würde ich mich an Deiner Stelle ersteinmal gedulden und dann am Montag mit Fujitsu Siemens in Kontakt setzen und denen das Problem nocheinmal schildern. Evtl. können die Dir auch direkt ein neues Bios geben welches das Problem behebt.
Aber so wird man das Problem jetzt nicht anders lösen können. So was ich darüber jetzt auch nur gelesen habe scheint es eindeutig ein Bios-Problem zu sein
Habe ebenfalls jetzt seit meinem letzten Beitrag durchgehend Versucht eine Lösung zu finden.
Da die CPU laut Fujitsu Siemens FAQ offiziell unterstützt wird und wohl wirklich kein aktuelleres Bios als das von 2005 existiert weis ich auch nichmehr weiter.
Die Mainboard CD wird mittlerweile nichtmehr zu finden sein oder? Könntest noch Versuchen das UrBios zurückzuflashen mittels dem Jumper auf dem Board und der CD.
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl.../Motherboards/asus/P5GD1-FM/asus-P5GD1-FM.pdf
Laut FAQ soll man auch mal das neueste BETA Bios probieren frag mich aber nicht wo man das herbekommt^^
edit: ups hab einiges wiederholt aber 2 mal Link hält besser!^^
- Jan. 2006
Habe es Hinn bekommen
es war der update von Bios denn ich gemacht habe
das ist die Vision 1203 Datum war der 8.12.2005 dieser update ging und
jetzt ist die meldung nicht mehr da !
Noch mahl danke euch beide für eure hilfe oky
- Jan. 2006
jo danke dir noch mals
Dexta schrieb:gratz!
Ab dann mal nun nur noch viel Freude mit deinem Rechner
-Dexta
