Ich wende mich mal an euch, da ich langsam echt am verzweifeln bin.
Hab schon recht gute OC erfahrung mit meinem alten Athlon gemacht, der lief aber auf WaKü nur leider kahm der gute doch in die Jahre.
Mein neues System will aber einfach nicht stable werden, selbst als ich heute in meiner Verzweiflung Orthos mit Stock Settings laufen lies brach er ab.
Eingelesen hab ich mich in fast alles was via google zu finden ist aber nix hilft.
System:
E8400
P5Q Pro Rev 1.xx
OCZ Reaper HPC PC-6400 CL-4
( Mit memtest 5 Stunden auf Fsb 400 und CL 4 @ 2,1V getestet ) an denen kanns kaum liegen.
HD4870 ( tut wohl nich wirklich was zur sache )
600Watt OCZ Netzteil ( StealtXtreme )
Zalmann CPS9700 ( Lüftung und Kühlung is recht gut )
Ich habe anfangs via EPU6 nur den FSB etwas gepusht um ne grobe Hausnummer zu bekommen, er lief mit 3,6 @ 400 FSB bzw 3,8 @ 420 FSB recht sabil. 3dMark und Games wie WoW, CoD4 , liefen eig. auch ohne große Probleme. Ein 12h Prime run hab ich mir jedoch erspart. Sollte ja nur zum groben ausloten sein. ( Zu der Zeit lief Vista32 )
Ich hab dann zuerst, da das P5Q wohl stark übervoltet ( Danke @ Shiek- ) , die Volt-Settings manuel eingestellt. Half aber in Punkto Orthos runs nicht wirklich.
Der nächste Schritt war einfach ma den Ram, wie oben erwähnt via Memtest unter Dos zu testen. Ergeniss nach 5h @ Hersteller settings und FSB 400... Keine Fehler.
So dann ging ich von aus, das ich den FSB von 400 fahren kann, konnte ja via Tool schon mit über 400FSB Benchen. Aber nix da, Orthos meldet Fehler.... also, Multi auf 6 runter und Fsb 400 mit 1:1 Teiler mit folgenden Settings benchen wollen:
Vcore 1,250V ( is VID ) hab sie testweise bis an die 1,3V geplagt. Erfolglos^^
V Pll 1,52V
Vtt 1,22
D-Ram 2,1V ( wurde auch mit 2,2V ) und den CL5 Timings geteste, mit mäsigem Erfolg.....
NB-V 1,22V ( wurde ebenfalls bis 1,3V getestet ) , ebenfalls Fatal Error.....
SB-V 1,1V
PCIe 1,5V
LLC - deaktiviert ( wegen der Vdrop Geschichte )
SpreadSeptrum - beide deaktiviert
C1E, SpeedStep und Co hab ich ebenfalls deaktiviert, da er mom eh nur mit Multi 6 läuft um ma ein stabiles Mobo Setup zu bekommen.
Static Read Control - deaktiviert
Read Training - deaktiviert
FSB Strap hab ich von 333 bis 400 und Auto alles durch, kein Einfluss....
Alles blieb erfolglos. Also hab ich die PL (tRD) auf 15 erhöht und zusätzlich mit CL5 getestet.
Wieder nix....
Das dubioseste an der Geschichte ist, das wenn ich die VTT von Auto auf 1,2V-1,26V stelle. das System zwar eig. am stabilsten läuft aber wenn ich den PC restarte bzw einen Warmstart ausführe der Bildschirm schwarz bleibt. Aus und einschalten, bringt meist nix. Ausser das er wenn er denn bootet, die Meldung "Overclocking Failed" ausspuckt, bzw gelegentlich die default CMOS Settings lädt.
Die VTT erhöhung ist aber das einzigste was ihn zumindest für mich subjektiv stabiler erscheinen lässt. Orthos lief 1h stabil mit:
Multi 9
FSB 400
Strap 400
DDR 800
Vcore 1,30625
CPU Gtl - Auto
V Pll 1,52V
Vtt 1,22
D-Ram 2,1V
NB-V 1,22V
SB-V 1,1V
PCIe 1,5V
LLC - deaktiviert
Ich hab dann abgebrochen, weil ich testen wollte ob beim Neustart wieder der BlackScreen auf mich wartet. War leider auch so
Ein Restart bzw Reset ist nur mit VTT Auto oder ab 1,28 möglich, dazwischen kommt immer mein BlackScreen freund. Obwohl er so im Orthos am besten läuft....
BiosVersion ist 0703, is wohl mal ein update fällig.
Das Board hab ich vorhin nochma getestet mit NB-V 1,2 kann ich bis 440FSB ins Windows Booten... bei 450FSB musste ich auf 1,3V erhöhen und den Ram auf CL5 laufen lassen, auch der Boot war erfolgreich...
CPU alleine im Orthos wurde auch auf 3,6 getestet ( SMALL FFT's ) 1h ohne Probs.
wollt nur wissen ob es eher von CPU oder dem RestlichenSystem kommt..
Im Anschluss der Blend Test schlug mal wieder fehl, Ram Stress Tests alleine laufen meist so ca. 30 Minuten, dann is Schluss. Bis auf den einen 1h run, nachdem dann der BlackScreen kahm...
Ich hab leider keine Ahnung mehr wo ich da noch ansetzten kann, dem Memtest vom RAM trau ich eigentlich. Ich Tipp aufs Board aber ich hab jedes FAQ , HOWto und sämtliche Threads studiert und ich komm nicht weiter.... Eventuel wirklich eine Einstellung die ich verbockt hab, ich glaub ich seh den Wald vor lauter Bäumen nich mehr.
Momentan bench ich komplett auf Stock Settings bzw Auto CMOS Settings.. Nur Vcore hab ich gesetzt wegen dem Übervoltungsproblem vom P5Q... Läuft immerhin schon 50 min ohne Fehler....
Temps sind C1: Last ca. 45 C2: Last ca. 51 und das ganze läuft momentan auf Vista 64.
Kann mir den von euch jmd nen Tipp geben, bzw. sein Setting und vor allem die BiosVersion mit der das läuft posten, falls den einer sein P5Q Pro um die 400FSB betreibt?
Würd mir wohl helfen, mit der CPU komm ich klar aber ein FSB von 400+ sollt schon gehen sonst is nix mit CPU hochziehen.... *heul*
Danke und sorry für den Roman aber was will man parallel zum Orthos run schon machen
Schreibfehler dürft Ihr behalten, is schon spät^^
Greetz <----- ein verzweifelter Intel User
NACHTRAG:
Orthos mit Settings ( alles auf Auto ausser Vcore und Vdimm ) also FSB333 und DDR800 ( 5:6 ) lief 1h problemlos.
Ich hab jetzt mal alles auf auto gelassen bis auf Multi 6 und den FSB manuel im Bios auf 333 mit Teiler 1:1 also RAM auch auf 333 Mhz,
Orthos RAM Test nach ca. 6 Minuten FATAL ERROR^^ wenns so weitergeht dann lernt mein C2D bald das fliegen....
an was kann das den liegen? Inkompatiebel zum 6er Multi oder zum 1:1 Teiler?
Greetz
System:
E8400
P5Q Pro Rev 1.xx
V Pll 1,52V
Vtt 1,22
SB-V 1,1V
PCIe 1,5V
Wieder nix....
Multi 9
FSB 400
Strap 400
DDR 800
Vcore 1,30625
CPU Gtl - Auto
V Pll 1,52V
Vtt 1,22
D-Ram 2,1V
NB-V 1,22V
SB-V 1,1V
PCIe 1,5V
LLC - deaktiviert
NACHTRAG:
Greetz
