P8H67-M pro mag manche Grafikkarten nicht.
Zocker311
Commodore
Apr. 2015
hallo zusammen,
Mein Asus p8h67 hat irgendwie Probleme mit manchen Grafikkarten.
Z.B Mit ner GT610 startet es ganz normal, mit ner HD6670 auch.
Nehme ich aber jetzt ne GT710 GT1030 oder GTX1050 dann bleibt es bei dem ersten Asus Screen hängen.
Wenn ich aber im Bios Igpu Multi Monitor aktiviere dann startet es mit den Karten und ich kann die Treiber auch installieren und die Karten in furmark auslasten.
Also liegt ja schonmal kein Defekt vor?
Nur was mach ich falsch?
wahrscheinlich nix.
die firmware/bios/uefi von dem brettl ist aber jedenfalls recht antik.
das ist die allererste uefi firmware generation auf diesen chipsätzen, was eine rolle spielen mag.
wurscht, schließlich hast einen workaround.
Würde gerne eine der neueren Karten nutzen statt der gt610, weil die igpu anlassen geht leider nicht weil da sonst Windows eine Fehler zeigt mit der Geräte Sicherheit, da der Treiber der hd grafics zu alt ist
Die Karten haben ein VBios mit UEFI Support (GOP) die anderen nicht,
da das Mainbaord aber wohl UEFI hat, sollten diese schon funktionieren.
Mach ein BIOS Update auf Version BIOS 3801.
Dieses enthält:
"Fixed onboard & add-on VGA card compatibility issue."
"Enhance compatibility with some PCIE device."
Reaktionen: Aduasen, redjack1000 und BeezleBug
na ich dachte es geht, wenn du Igpu Multi Monitor
aktiviert hast. was denn nun?
lass es ein, und leg halt die graka als primäres device fest.
schadet ja ned.
EDIT
ok, daß dieses uralte board NICHT das letzteverfügbare bios/uefi drauf haben könnte, kam ich ja garned.....
Hab es mit 1xxx bekommen und dann direkt 3904 vödrauf gemacht, hätte ich 1 nach dem anderen machen müssen?
Und klar gehts, aber sobald die igpu da ist, gibts nen Problem mit Windows weil es den Treiber der alten igpu nicht mag, deswegen ja ne extra gpu, die können eh alle nichts außer Videos abspielen
win10? warum sollte es den treiber für eine hd2000 (könnte auch eine hd3000 sein, cpu abhängig) nicht mögen?
kommt doch über wupdate
Da machste was verkehrt (falscher Treiber? Einfach Win Update machen lassen. Selbst auf dem Lenovo t410 meines Vaters läuft die iGPU. (I5-520m)
Der Treiber kommt vom Update aber dann ist ein Fehler im Sicherheitscenter bei der kernisolierung.
Und es Heist inkompatibler Treiber, und der Treiber der Intel gpu wird genannt
dreh die kernisolierung ab.
so einfach ist das.
ja dann fehlt aber die funktion,
hab jetzt ab 3802 bis 3904 hoch geupdated, jetzt komme ich mit der 710 ins Bios
nur das Raid wurde zerschossen und windows ist weg.
sollte ich es vielleicht garnicht als uefi installieren sondern klassisch?
das ist eine sehr aktuelle funktion.
was heisst: ok, warum ned, bei aktueller hardware.
aber deine hardware ist leider eher antik.
und auf das feature kannst locker verzichten.
uefi install belassen, weil du siehst ja: kann deine hardware.
