P8Z68V-Pro und i5-2500K
- Ersteller CougarOne
VitabinG, bei den SB CPUs gibts keinen FSB mehr... Das war heute schon mind. der 2. "qualifizierte" Beitrag, nachdem du schon einen CPU-Kühler empfohlen hast, der nicht einmal ins Gehäuse gepasst hat
Man kann, wie es schon Freezer sagt, nur übern Multiplikator übertakten. Mach vielleicht mal nen Bios-Reset, und versuchs dann nochmal, mein GB Board macht manchmal auch solhe Zicken, dann gehts wieder, aber keine Ahnung, wie sich dein Asus da verhält...
Bios-Update?! Schonmal damit versucht? Aber an deiner Stelle wär ich mit den 4,2GHz schon ganz zufrieden
Auf die 300MHz kommts nicht an, und das einzige, wo du es merkst, ist die monatliche Stromrechnung... Außerdem ist die erhöhte Abwärme im Sommer nicht zwingend gut für andere Komponenten, auch wenn SB von Natur aus sehr sparsam sind, und es dann in den Bereich von nehm Phenom 955BE kommt.
HeLlWrIteR
Commodore
- Aug. 2009
Meinst du damit, dass sich kein höherer Multi als 42 einstellen lässt, oder dass es bei höher als 42 instabil wird ?
Hab die gleiche Kombo und bei mir geht der Multi bis 60 (?)
- Feb. 2009
@Hermann: Biosupdate ist schon drauf aber nichts tut sich, werd gleich mal Reset machen und schauen.
@Hellwriter: Ich meine dass er nicht höher geht und nicht instabil wird. Egal ob ich 43 oder 50 eingebe, der springt nach dem neustart wieder auf max 42.
- Feb. 2009
Vielleicht könnt ihr mir ja auch einfach sagen, wie man grundsätzlich vorgeht, da ich noch keinen Plan von EFI habe.
Problem gelöst. Lag anscheinend wirklich am Bios, nach nem Reset gehts jetzt ohne Probleme.
Abe81
Rear Admiral
- Feb. 2011
Kann es sein, daß dieses TPU per Schalter auf dem Board noch an ist (hat eine LED,die grün leuchtet) oder du sonst eine automatische Übertaktung im UEFI aktiviert hast (oder über AI Suite)? Das Asus-Board übertaktet dann nämlich immer auf 4,2 oder 4,3GHz - zumindest hat es da bei mir mit aktiverter TPU gemacht. Und überschreibt deine manuell eingegebenen Werte.
Oder hast du vergessen, nach Eingabe der Multiplikator-Zahl Enter zu drücken? Im alten BIOS musste man das nicht, im UEFI schon, damit der Wert bestehen bleibt.
Ansonsten haben mir als OC-Anfänger diese Threads sehr weitergeholfen:
http://www.clunk.org.uk/forums/overclocking/39184-p67-sandy-bridge-overclocking-guide-beginners.html
http://www.overclock.net/intel-general/910467-ultimate-sandy-bridge-oc-guide-p67a.html
