Guten Abend, liebe Gemeinde.
Der Laptop meines Vaters hat einen altersschwachen Akku. Aus diesem Grund sollte ein neuer ran. Das benötigte Modell gibt es mit 4400mAh (so wie's verbaut war), mit 6600mAh und mit 8800mAh.
Da ich bei meinem HP-Laptop vor einigen Monaten vor dem selben Problem stand, und ich damals problemlos einen doppelt so großen Akku verbauen konnte, dachte ich mir, was soll's, der 8800er wird die stromlosen Phasen länger überstehen und das Laden sollte dank der gleichen Spannung auch kein Problem sein. Pustekuchen war's. Der neue Akku lädt einfach nicht, und das auch, obwohl das ursprüngliche 65W-Netzteil zwischenzeitlich durch eine 95W-Version getauscht wurde.
Hat jemand Erfahrung damit, dass der 8800er-Akku nicht geladen werden kann (warum auch immer) und ob wenigstens der 6600er funktionieren würde oder muss ich doch wieder auf den kleinen 4400er zurückgreifen (obwohl ich das nur ungern möchte, wenn es auch größer geht)?
Als Info noch zu der Hardware:
Bisher verbaut war ein Original-Akku mit 10,8V 4400mAh
Rein sollte jetzt ein subtel Akku mit 10,8-11,1V 8800mAh (o.g. Laptop ist als kompatibel angegeben)
