al_
- Feb. 2007
Der Plan:
Palit 570GTX Sonic mit einen neuen Kühler ausstatten und übertakten.
Wie soll das gelingen?
Ich habe mir von Arctic Cooling den Accelero Twin Turbo II gekauft und die Rams sowie die Spawas sollen mit einen Eigenbau passivkühler gekühlt werden.
Folgend die Pix zum Bau des Kühlers.
Nach etwa 4 Wochen Wartezeit auf einen Lagerartikel konnte ich heute nun auch alles zusammenbauen. Anbei die Pix zur Montage.
Zwischen Passivkühler und Chips liegen 0,5mm Wärmeleitpads von Phobya. Als Wärmeleitpaste für GPU habe ich Coollaboratory Liquid Ultra eingesetzt.
Ergebnis:
40°C im IDLE bei 12V und 37°C IDLE auf 7V
Unter Ungine Heaven liegt die Temperatur bei max 68°C
Ich habe jetzt schon etwas gelesen und habe mich auf eine Spannung von 1.05V festgelegt. Die solls werden. Jedoch finde ich bisher kein Tool mit dem ich die spannung erhöhen kann. Afterburner 223 und 221 funktionieren leider nicht. Somit habe ich jetzt das Problem das ich nicht takten kann. Vielleicht kann mir ja jmd weiterhelfen?!
Sollte ich die Spannungen eingestellt haben geht das übertakten los.
Auf hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen. Als weitere Info wäre es toll wenn jmd mit dieser Karte seine Oc Ergebnisse inkl der Angabe der Kühlung angeben könnte dann habe ich einen anhaltspunkt wie weit es gehen kann.
Danke im voraus.
Gruß Marc
Ergebnis:
Danke im voraus.
Gruß Marc
