Palit GTX260 Lüfter ersetzten (Split aus MP-Thread)
1337 g33k
Vice Admiral
Sep. 2008
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bei dieser speziellen Bitte.
Bei meiner Palit GTX260 sind die Lüfter defekt. Aber Einschicken geht gerade schlecht, weil ich keinen Ersatz habe und die Karte abgesehen vom Lüfter einwandfrei läuft.
Deshalb wäre es echt genial, wenn einer von euch mir eben dieses Modul (Siehe Bild im Anhang) überlassen könnte, sofern er es aufgrund eines Lüftermods, was aufgrund der Form des darunterliegenden Kühlkörpers sehr gut möglich ist oder gleich nach einem ganzen Kühlerwechsel nicht mehr benötigt.
Im Austausch bekommt derjenige natürlich mein defektes Lüftermodul, falls dies für mögliche Garantieeinsendungen gewünscht.
Selbstverständlich bezahle ich die ganzen Versandkosten und würde mich für das Modul erkenntlich zeigen, entweder finanziell oder durch einen Tausch gegen etwas von hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/628367/
Alternativ würde ich mich auch mit irgendeinem Adapter begnügen oder einem Lüfter, wie er z.B. einem Alpenföhn Heidi beiliegt. Dieser hat nämlich den passenden Anschluss.
Falls es jemanden interessiert: Momentan kühle ich die Karte mit einem 120er Scythe S-Flex 1600, den ich manuell per Zalman Fanmate regle. Ich vergesse das aber leider immer wieder und bekomme deshalb Bluescreens wegen der Notabschaltung.
Einen Verkauf oder Tausch (ggf. mit Zuzahlung meinerseits) der ganzen Karte könnte ich mir auch vorstellen, sofern die jemand haben will. Sie ist so ein gutes Stück leiser als das Original und trotzdem stabil im FurMark, wenn man denn den Lüfter hochregelt.
Vielen Dank für Vorschläge jeglicher Art!
AW: [S] Lüftermodul für GTX260 im Gainward/Palit-Design
Sorry, das ganze hat sich schon wieder erledigt.^^
Palit schickt mir einen neuen Lüfter!
Ich hätte nicht so rumstressen sollen.
Vielen Dank an alle.
kann man die Lüfter bei der Karte ersetzen durch Arctic Turbo Module? die sind bei mir bei 33% erst leiser.
gruß
aklaa
Hmm, man muss sie jedenfalls mit Kabelbindern oder so befestigen. Wenn dieser Verbindungssteg gerade ist (also keine Rundung hinten oder so), sollten sie auch nicht wackeln und am Kühlkörper hässliche Geräusche machen.
Wie lang ist denn so ein Turbomodul, also der Abstand der Lüfter? Weil die sehen aus, als würden sie ziemlich weit überstehen und so den Kühlkörper nicht richtig belüften. Ich messe mal die Länge des Kühlkörpers: etwas mehr als 12cm sind es. D.h. allein die Lüfter stehen deutlich über mit ihren 2x8cm. Und wie gesagt, zwischen den Lüftern, wo der Chip sitzt kommt nicht besonders viel Luft ran. Aber muss man schauen, sind ja immerhin Heatpipes drin verschlungen.
