Papierkorb muss repariert werden
peljotha
Okt. 2005
mir ist jetzt zum zweiten Mal auf unterschiedlichen Geräten folgendes passiert:
Zugriff von einer SSD auf die zweite in einem Gerät. Auf beiden SSDs läuft Win10 21H2. Kopieren von einigen Dateien auf die andere SSD. Reboot und starten von der anderen SSD. Dann kommt die Win10-Meldung, dass der Papierkorb repariert werden muss. Nach dem restart schmeisst mich Win10 aus meinem Microsoft-Konto und meldet mich mit einem temporären Konto an.
Ich kann dann neu starten so oft ich will, es funktioniert nicht mehr. Dann hilft nur noch eine Neuinstallation.
Kennt jemand die Ursache für so ein Verhalten?
VG peljotha
Nur wenn man Dateien kopiert/überschreibt/verschiebt die für das System oder Profil wichtig sind.
Was konkret kopierst Du da auf die SSD?
Die SSD auf die kopiert wird bleibt beim starten in dem Gerät wo sie war beim kopieren?
Startest Du auf dem PC im Multi Boot 2 Systemr? Wenn ja schalte den Schnellstart aus...
Vielleicht zum Arbeiten und Spielen. Aber da muss dann einiges beachtet werden...
Was genau wird denn kopiert?
Also, das letzte System, bei dem das passiert ist, ist ein retro C2D E8500 mit einer 32bit-Version auf einer 128gb Toshiba qpro und einer 64-bit-version auf einer 250 GB Samsung 840. Ich wollte sehen, ob es bei 4gb RAM einen Unterschied zwischen 32 und 64 Bit macht. Kopiert wurden nur einige PDFs und Word-Dateien von der Samsung auf die Toshiba. Und die bootet jetzt nicht mehr in das MS-Konto.
2 WIN so nebeneinder kommen sich gemäß allem was ich las in die Quere. Wenn dann noch Userreferenzen auf »öffentlichen Dingen« stattfinden, etwa Rechte, kann viel passieren.
Hier vermute ich leider, dass ungezieltes Kopieren (A) das Profil zersägt hat oder (B) offene Maßnahmen des Kontos wurden zerstört und es hängt in der Luft.
(MS’ Reparaturmechanismen sind hier echt unterirdisch.)
Wenn nicht CHKDSK hilft oder ein Backup was rettet hast du noch Glück wenn nur der User defekt ist und Nutzdaten aus dem Konto gerettet werden können (von einem neuen Konto aus) um dann damit wieder ans MS-Konto heranzugehen.
CN8
Das alles ist nur Spielerei und nichts produktives. Das ist mir bei Win7, das ich auch mal parallel auf den Systemen hatte, nicht passiert. Aber Win7 hatte auch keine Microsoft-Konten, wie Win10.
Dann hast du auch kein Problem… …sondern eine Einbildung.
WIN kann sich doofe anstellen, das Gezänk zwischen 7 und 10 ist bekannt, dass sich 10 mit 10 kabbelt aber ebenfalls nicht ausgeschlossen.
Vielleicht hat sich WIN verhoben (kommt vor), vielleicht hast du irgendeinen Nerv getroffen, ungewollt.
Wenn sich der originäre Admin noch normal benutzen lässt steht fest, dass es das Konto zerlegt hat. Gewisses kann in ein Neues gerettet werden, Anderes praktisch nicht.
(Deswegen habe ich von C auch immer frische Images zu liegen, vom Gehirn des Ganzen.)
CN8
