Partition des USB-Stick gelöscht
Lutz_
Cadet 1st Year
März 2008
Bei dem Neuinstallieren von XP habe ich heute ausversehen die Partition meines USB-Stick gelöscht. Es war eine Fat32 Partion. Formatiert habe ich ihn nicht.
In Windows wird mir noch angezeigt das der Speicher voll belegt ist, was er auch war.
Mit Test-disk 6.9. wird mir die Partition zweimal gelistet angezeigt. Keine Partition ist bootbar.
Mit quick-search wird mir nichts angezeigt. Was kann ich noch machen?
Wenn ich eine neue Partition erstelle sind meine Daten doch weg oder nicht? Muss doch dann auch formatieren!?
Es geht, er wurde mir ja unter XP angezeigt. Das ist doch bei externen USB-Festplatten das gleiche oder irre ich mich da?
Du solltest zuerst schauen, das du an deine Daten kommst.
Erst hinterher kannst du im Fall deinen Stick wenn es nötig ist Formatieren.
Partition erstellen habe ich noch nicht gesehen.
Wwenn du Partitionen drauf hast, teile es mit.
Ansonsten wäre es ungefähr so, als ob du eine Diskette partitionieren möchtest.
Leider weiß ich nicht, was du hast.
Teile es bitte mal mit.
Den Thread den ich dir gesetzt habe beinhaltet zumeist alle Infos.
Schaue es dir mal genau an.
Nur im Fall würden Infos folgen.
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
Danke für den Thread. Das scheint das selbe Problem wie bei mir zu sein.
Ich hatte die Partition des USB-Sticks gelöscht. Nur Formatiert habe ich sie zum Glück nicht.
Unter depp search bin ich auch weiter gekommen. Nur da habe ich folgendes Problem.
TestDisk 6.9, Data Recovery Utility, February 2008
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdc - 1031 MB / 984 MiB - CHS 125 255 63
The harddisk (1031 MB / 984 MiB) seems too small! (< 1031 MB / 984 MiB)
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The following partition can't be recovered:
Partition Start End Size in sectors
FAT32 0 0 7 125 112 57 2015232 [NO NAME]
[ Continue ]
FAT32, 1031 MB / 984 MiB
Hoffe du hast die neueste Version 6.10WIP beta.
Mache bitte folgendes;
Bestätige wie im Link/Thread beschrieben bei Partition Table Type None.
Gehe auf das Mneü Advanced.
Setze mir im Fall einen Screenshot.
Gehe ansonsten mal auf Rebuild BS und lasse es laufen.
Gehe hinterher auf List und lasse deine Daten anzeigen.
Bei einer Fehlermeldung oder Probleme teile es mit.
Ansonsten wenn deine Daten angezeigt werden kopiere die mal.
Infos zu kopieren;
Wenn du p drückst und bei FAT/NTFS deine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Dort kannst du auch eine andere Festplatte auswählen.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...riff-partition-tot-virus.271534/#post-2656055
Teile es mit.
Viele
Bei Advance bekomme ich folgendes angezeigt.
TestDisk 6.10-WIP, Data Recovery Utility, February 2008
P Unknown 0 0 1 125 112 51 2015232
[ Type ] [Image Creation] [ Quit ]
Change type, this setting will not be saved on disk
Soll ich da weiter machen? Ich hatte viele Fotos auf dem Stick. Die sind mir enorm wichtig, da ich keine Kopie mehr habe.
Ok bevor wir hier weiternmachen, da dein Dateisystem nicht erkannt wird, kann aber bei Type zugewiesen werden, schlage ich vor, das du deine Fotos sicherst.
Der Stick wird nur mit ein Gigabyte erkannt.
Hoffe die Größe ist richtig.
Daher scanne den mit Photorec und stelle deine Bilder zuerst wieder her (sichern).
Photorec ist das andere Programm im Testdisk-Ordner.
Hier ist eine Schritt für Schritt -Anleitung;
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Schritt_für_Schritt
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
OK, danke. Werde die Bilder erstmal versuchen zu sichern. 1GB ist richtig.
Ich habe Daten sichern können, nur leider die falschen. Das sind Daten, die ich vor ca. 14 Tagen gelöscht hatte und die ich nicht mehr benötige.
Hattest du die Speicherkarte komplett gescannt (whole disk) oder nur den freien Speicherplatz (unallocated only)?
Wenn du unallocated only nur markert hattest, werden nur gelöschte Dateien wiederhergestellt.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Wie komplett gescant?
Schau dir mal bitte den screen an. Mehr bekomme ich da nicht.
Ich habe es wieder hinbekommen. Habe mir die Anleitung nochmal genau durchgelesen.
War wohl gestern alles ein bisschen zu viel.
Der Speicherstick ist auch bootbar.
Ich bekam aber testdisk nur immer unknow angezeigt. Ich habe dem Stick dann unter Advance eine neue FAT32 Partition erstellt. Danach bekam ich die Meldung.
Boot sector
Bad
Backup boot sector
OK
Sectors are not identical
Den Rest habe ich dann mit Backup BS hinbekommen.
Boot sector
OK
Backup boot sector
OK
Programm, wie von dir sehr schön beschrieben, verlassen und Rechner neu gestartet.
Alles wieder da. :D
Danke für deine Mühe. :)
