Partition fehlt unter XP
Zofinur
Mai 2007
wie ich gehört habe sind hier Profis am Werk, die dazu auch noch gut & gerne helfen :)
Angehängt sind zwei Screenshots von Testdisk 6.7
Das Problem ist, dass ich nach einem Boot (Installation einer Logitech Software machte das nötig) auf eine Partition nicht mehr zugreifen kann.
Windows XP zeigt den Laufwerksbuchstaben zwar als belegt an, aber weder maximal-Größe noch freier Platz werden im 'Arbeitsplatz' angezeigt.
Die Windows-Datenträgerverwaltung meldet den Platz als frei an.
Testdisk allerdings vermag mir sogar den -unter Windows unbekannten- Namen der Partition zu zeigen ("Daten") und ich kann dort sogar durch die -unter Windows nicht sichtbaren- Verzeichnisse navigieren.
Das aktivieren von "Search" brachte keine weiteren Ergebnisse, das schreiben ("write") der Partitionstabelle und ein anschliessend angeratener Boot brachte leider auch keine Besserung: Windows weigert sich mir mein Laufwerk E: anzubieten :(
AW: Partiotion fehlt unter XP
Bei dir ist kein Fehler in der Partitionstruktur.
Weist eher auf das Dateisystem hin.
Sichere daher mal deine Daten wenn die angezeigt werden mit Testdisk.
Spart Datenrettungssoftware.
Infos dazu hier;
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse auch mit Enter.
Bestätige bei Proceed mit Enter, so das deine Partition grün angezeigt wird.
Die Partition sollte markiert sein.
Wenn du p drückst und bei deiner NTFS-Partition deine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Wähle dort deine Festplatte oder Partition wohin du die Daten kopieren möchtest aus.
Markiere dann den entsprechenden Ordner.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...riff-partition-tot-virus.271534/#post-2656055
Nach der Datensicherung versuche mal über Start / Ausführen / cmd
chkdsk Laufdwerk: /r auszuführen.
Laufwerk: ist nur für dein Laufwerksbuchstabe wie C: oder D:.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Ok, danke.
Werd heute mal probieren eine Backup-platte aufzutreiben, die ca 40GB aufnehmen kann.
Hatte gehofft es geht auch anders.
Danke für´s schnelle Feedback!
Soweit ich es gesehen habe, gibt es für Testdisk an der Partitionsstruktur nichts zu reparieren.
Du hattest die Partition in Testdisk markiert, und es wird auch der Bootsektor als gültig ausgegeben.
Ansonsten würde wohl nur die Laufwerksbuchstaben überprüfen bleiben, was du schon gemacht hast, oder die Zugriffsrechte wie Infos hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/kein-zugriff-mehr-auf-daten-nach-mainboard-crash.280865/
Geht auch bei Laufwerke.
Sonst bleibt kopieren.
Viele Grüße
Fiona
Das kopieren klappt. Es konnten zwar einige Dateien nicht kopiert werde - sagt Testdisk, aber alles was wichtig war habe ich wiederfinden können.
Nun probiere ich es doch nochmal mit Recoverytools, kann ja nicht schaden, und ich lerne was fürs nächste mal :)
Irgendwo fliegt auch noch nen altes aber Original PartiotionMagic rum ...
Danke nochmal fürs helfen!
Wenn Daten nicht kopiert werden können, ist es zumeist ein Problem mit dem Dateisystem oder Sektoren.
Teste es mal mit Datenrettungssoftware gegen und teile es mit.
Aber nur wenn absolut nötig.
Infos;
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Linkk dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusaätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
