partition/festplatte defekt
ice32
Jan. 2011
Hallo.
Ich habe hier eine 3 TB Festplatte welche in zwei Partitionen aufgeteilt ist.
Die erste wird nicht mehr erkannt.
Unter win7 werden beide Partitionen nicht mehr angezeigt.
Unter Linux werden beide angezeigt aber ich kann nur auf die Zweite zugreifen.
Unter Krusader kommt folgende Fehlermeldung:
Code:
Beim Zugriff auf „1,4 TiB diesunddas (ntfs)“ ist ein Fehler aufgetreten, die Systemnachricht
 lautet:
 An unspe kommt cified error has occurred: Did not receive a reply. Possible causes include:
 the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the
 reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
smartctr sagt mir folgendes:
Code:
smartctl -t short /dev/sdb
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-4.0.5-towo.1-siduction-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Read Device Identity failed: scsi error aborted command
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben was ich noch machen kann um an die Daten auf der ersten Partition zu kommen.
gruss ice32
Poste man was bei "smartctl -a /dev/sdb" ausgegeben wird oder unter Windows poste bitte mal den Screen von CrystalDiskInfo (die Portable Standard Edition reicht und ist frei von Werbung, einfach dem Link folgen, die zip speichern und irgendwohin komplett entpacken, dann DiskInfo.exe dort starten), ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind.
hallo.
also smartctl sagt folgendes:
Code:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Caviar Green (AF, SATA 6Gb/s)
Device Model:     WDC WD30EZRX-00DC0B0
Serial Number:    WD-WMC1T0311466
LU WWN Device Id: 5 0014ee 058c0f7fd
Firmware Version: 80.00A80
User Capacity:    3.000.592.982.016 bytes [3,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Jul  8 06:05:05 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      ( 121) The previous self-test completed having
                                        the read element of the test failed.
Total time to complete Offline
data collection:                (42120) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 422) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   5) minutes.
SCT capabilities:              (0x70b5) SCT Status supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       373
  3 Spin_Up_Time            0x0027   176   171   021    Pre-fail  Always       -       6175
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1006
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   090   090   000    Old_age   Always       -       7427
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       915
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       31
193 Load_Cycle_Count        0x0032   196   196   000    Old_age   Always       -       14190
194 Temperature_Celsius     0x0022   124   106   000    Old_age   Always       -       26
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   199   000    Old_age   Always       -       1
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   199   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   198   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed: read failure       90%      7427         366285376
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
gruss
373 Lesefehler und ein schwebender Sektor. Rette erst einmal die Daten der zweien Partition auf die Linux noch zugreifen kann, probiere dann Testdisk oder seine kommerziellen Alternativen aus um zu sehen was die Retten können. Ist die Platte in einem USB Gehäuse (wenn ja welchem) oder intern? Unter Windows poste mal den Screenshot von Drive Controller Info, sollte sie intern angeschlossen sein. Es könnte eine Fehladressierung aufgetreten sein.
danke für die tipps - werde nexte woche mal probieren die platte zu spiegeln
und dann dort probieren an die daten zu kommen.
gruss ice 32
Hallo.
Also ich hab mit
Code:
dd if=/dev/sdX of=/dev/sdY bs=256 conv=noerror,sync
die Kaputte Platte auf eine Neue gespiegelt. Hier noch ein paar Infos.
Es waren 3 TB und hat 3-4 Tage gedauert.
Danach konnte ich zum Glück ohne Problem auf meine Daten zugreifen.
Bin mit einem riesen Schreck davon gekommen und werde mich nun intensiv mit Backup-Lösungen befassen.
Viele Grüße ice32
Warum bs=256? Es gibt keine HDDs mit 256Byte Sektoren, bs=512 oder bs=4096 wären doch korrekt gewesen.
