Partition mit TestDisk wiederherstellen
EvilKnievel
Juli 2012
Hallo allerseits,
ein Freund hat mir eine externe Festplatte mitgegeben. Sein PC hatte einen Virus, so dass er sein System neu aufgespielt hat. Vorher hat er mit Knoppix seine Dokumente (Bilder, Word usw.) auf diese Festplatte gesichert (besitzt zwei Partitionen).
Steckt man die Platte ein, werden zwei Laufwerke erkannt (E und G). E ist leer, G wirft bei Öffnen eine Fehlermeldung aus ("Auf G kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar"). Er beteuert aber, die Dateu auf G gesichert zu haben.
Nach einiger Recherche in diesem Forenbereich habe ich eine Tiefenanalyse mit TestDisk durchgeführt. Das Ergebnis kann man in den Bildern sehen.
Mir fällt auf, dass SYSTEM (Laufwerk E) in die folgende Partition "überlappt".
Kann man dieses Problem mit TestDisk lösen, wenn ja, wie?
Danke und Gruß
Jürgen
Die Bilder sind mal wieder nur ein rotes X, bitte hier im Forum anhängen...
Bilder als Anhang.
schau doch als erstes einmal , ob du mit testdisk dir die files anzeigen lassen kannst
auf dem 2ten bild dirt einfach p drücken, wenn das geht kannst du von daaus gleich die datenen wegsichern.
so zumindest der einfachste weg
Hi Multivitamin,
FileDisk wirft dann lediglich "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged" aus.
Wenn deine Platte nur 2,5 inch hat, kannst du auch im Menü Geometry den Wert 255 auf 240 stellen und nochmal die tiefere Suche Deeper Search laufen lassen.
Teile mal mit ob du eine 2.5 inch-Platte hast?
Viele Grüße
Fiona
Hi Fiona,
ja, es ist eine 2,5"-Platte. Ich probiere es gleich aus.
Jürgen
