Scr1p
- Aug. 2008
ein Kollege brachte mir seinen PC (Dell Latitude E6520) dieser hat als Festplatte eine Seagte Momentus 750GB (ST9750420AS).
Er wollte nun aber als Systemplatte wegen der ernormen besseren Geschwindigkeit eine SSD eingebaut haben aber die alte Festplatte weiterhin als Datenplatte verwenden, auf der auch 450GB Daten liegen.
Gesagt getan, die Seagate raus, eine neu gekaufte Samsung 840 Pro 250GB eingebaut und das Notebook neu aufgesetzt, anschließend das CD-ROM Laufwerk ausgebaut und die Seagate mithilfe eine Einbaurahmens dazu geschlossen.
Bis dahin verlief alles Problemlos. Beide Platten wurden im Windows angezeigt und man konnte auf sie zugreifen.
So die Seagate hatte aber eine 100MB Partition (System-Reserviert), das legt ja Win7, es war ja mal die Systempartition.
So ich gehe in den Gerätemanager -> Datenträgerverwaltung, dort angekommen löschte ich die 100MB Partition und anschließend auf die große Partition -> Partition erweitern -> die 100MB ausgewählt -> dann kam eine Warnmeldung von wegen wenn man das macht kann man davon nicht mehr booten oder die Programme starten da es ja mal eine Systemfestplatte war, interessiert mich ja nicht. Auf Fortfahren gedrückt und jetzt passierts... Beide Partitionen wurde plötzlich komisch Gelb, und dannach war es eine große Schwarze Partition (wie eine Werkneue Platte eingebaut) und im Explorer wurde nur noch die neue SSD Systempartition angezeigt !
Ich wollte sie dann anschließend als "Neues Volume erstellen" hinzufügen, ich habe überall den Haken raus gemacht was zur formatierung führen könnte. Im Explorer zeigt er mir jetzt die Platte zwar an aber ich komme nicht drauf, kein blauer Balken vorhanden, nur Name des Volumes, kommt eine Meldung sie muss formatiert werden.
Habe sie nun mal an meinen PC angeschlossen, habe für mein Dell E6220 ein externes Laufwerk, dort mithilfe des Einbaurahmens eingepflanzt und mit Testdisk die Schritte durchgeführt die von "Fiona" hier aufgeschnappt habe:
Es lief gerade mal 2 Minuten (NTFS 07), das Ergebnis ist folgendes:
Jetzt brauch ich eure Hilfe, ich weiß nicht wie ich weiter vorgehen soll, und die Daten sind dem User sehr wichtig...
Wäre sehr dankbar!
EDIT:
Wenn ich die Vorgänge bei Testdisk nun wiederhole kommt:
Fiona schrieb:Ich weiß das Dateisystem nicht.
Mache mal eine Diagtnose des Bootsektors.
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced!
Gehe jetzt auf Type.
Bestätige bei Proceed mit Eingabe.
Jetzt blinkt rechts der Cursor.
Gebe für NTFS 07 ein oder für FAT32 Oc.
Das Dateisystem hattest du nicht mitgeteilt.
Bestätige bei Boot und gehe auf Rebuild BS.
Hinterher zeigt Testdisk dir das Ergebnis an.
Wenn Testdisk zu lange sucht (mehr als einige Minuten, teile es mit.
Hinterher solltest du das Menü List sehen.
Gehe mal da drauf und teile mit, ob deine Daten oder wieder eine Meldung angezeigt wird.
Gehe dort erstmal nicht auf das Mneü Write, um keine Änderungen vorzunehmen.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Wäre sehr dankbar!
EDIT:
