Partition Problem mit Multimediafestplatte
regen
Jan. 2009
also ich habe hier eine multimedia festplatte (Seagate platte ist da drin) von Iomega.
mein pc ist vor ein paar tagen abgestürtzt wo die hdd angeschlossen war.
seit dem funktioniert die multimedia hdd nicht mehr richtig.
wenn ich sie am fernseher anschließe, zeigt sie mir nach einer weile "keine disk" an.
wenn ich sie am pc anschließe (usb 1.1 denke ich) dauert es erstmal sehr lange bis überhaupt etwas erkannt wird.
der arbeitsplatz zeigt mir keine hdd an.
Partition Table Doctor (3.5) zeigt mir "Error: Cannot read from MBR on harddisk 6" an.
ich habe aber keine 6 hdds. nur eine interne und die externe.
Seagate DiscWizard zeigt mir "Um dies produkt benutzen zu können, muss mindestens ein gerät von seagate oder
maxtor in ihrem system installiert sein." an.
Testdisk zeigt mir nach eineweihle die richtige platte an (Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - ST350082 0AS).
Wenn ich den pc neustarte während die platte am usb angeschlossen ist, dauert es auch sehr lange bis es weiter
geht.
ab und zu kommt es mir vor, wenn ich auf die hdd zugreifen möchte, ob der pc abgestürtzt ist. dann ziehe ich das
usb kabel raus und alles geht wieder ohne probleme.
ich hatte mit testdisk mal, nach dem ich "Intel" ausgewählt habe [MBR Code], [Delete] und danach [Analyse]
gamacht. das ging alles soweit bis testdisk mir:
Analyse cylinder 50347/60800: 82%
Read error at 50345/245/4 (lba=808807863)
angezeigt hat.
weil ich verzweifelt bin habe ich noch mal MBR Code], [Delete] und danach [Analyse] gamacht.
dann kam "Partition: Read error" ich habe da auch [Quick Search] gedrückt.
da kommt dann nach 15-20 minuten:
Analyse cylinder 50347/60800: 100%
Read error at 0/0/35 (lba=34)
Sorry wegen den langen text aber BITTEEEEE ich brauche hilfe...
Ich weiß nicht, ob es dich auch betrifft?
https://www.computerbase.de/forum/threads/einige-updates-fuer-seagate-platten-online.532908/
Die Aktion mit MBR Code und Delete war nicht gut.
Teile mit mal mit, ob du viele Lesefehler erhältst.
Du solltest jetzt die tiefere Suche Deeper Search in Testdisk laufen lassen, da du die Partitionstabelle mit Delete gelöscht hast.
Wenn du viele Read Errors erhältst, teile es mit.
Zumeist hängt der scan dann und stresst die Festplatte.
Nur ein paar können verschwmerzt werden, solange es weiterläuft.
Wenn es hängt, teile es mit.
Stresse die Festplatte nicht übermäßig.
Viele Grüße
Fiona
also ich lasse es gleich noch mal durchlaufen.
ich sage dann bescheid was passiert.
noch was! ich hatte die platte jetzt an einem vista rechner angeschlossen und in der datenträgerverwaltung geguckt. die zeigt mir das an:
http://www.image-ant.org/files/6cccf28f9138b0798dfd0a2830fc64fb.jpg
und mir ist egal was mit den daten auf der platte passiert hauptsache ist, die platte geht wieder.
--- so
mit enter bestätigt
Deep Search gewählt
und da steht er jetzt...
danke.
Hattest du wenn deine Partition grün angezeigt wird p gedrückt ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird?
Teile es mal mit.
Im Testdisk-Ordner befindet sich eine Datei testdisk.log.
Mache es bevor du TestDisk erneut startest und eine neue erstellst und die alte überschreibst.
Zippe (komprimiere) die und lade die hoch.
Möchte ich auf Lesefehler überprüfen.
Ich weiß nicht, ob die Lesefehler physikalisch sind oder nur Speicherfehler (Softbads).
Wird später getestet.
Viele Grüße
Fiona
hat man mich iwie vergessen? ;)
gibt es noch hilfe für meinem problem?
danke.
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced!
Bestätige bei Boot und gehe auf Rebuild BS.
Hinterher zeigt Testdisk dir das Ergebnis an.
Wenn Testdisk zu lange sucht (mehr als einige Minuten, teile es mit.
Hinterher solltest du das Menü List sehen.
Gehe mal da drauf und teile mit, ob deine Daten oder wieder eine Meldung angezeigt wird.
Gehe dort erstmal nicht auf das Menü Write, um keine Änderungen vorzunehmen.
Teile es mit.
Ansonsten würde es nach einem beschädigten Dateisystem aussehen.
Checke es erst mal gegen, indem du in Testdisk auf das Menü Advanced / Boot auf Repair MFT gehst.
Teile mal mit was dort steht.
Nimm dort bitte auch keine Änderungen mit y bestätigen vor, sondern teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo ich wollt gern mal wissen wie ich meine multimediafestplatte wieder zum laufen bringe
ich habe eine
screenPlay Plus Hd
bei mir zeigt er am tv an das er keine partitionen findet
