Partition verschwunden WinXP
jpn
Cadet 1st Year
Aug. 2006
WinXP hat mir glaube ich die HDD zerschossen.
Nach der Installation war er irgendwann mal weg.
Habe 250GB HDD mit zwei Partitionen.
Erste mit ca 30GB und auf der zweiten der Rest.
Erste ist lesbar zweite aber nicht.
Hier sind die Scans bis zum deep search
Wir mache ich weiter?
Kann mir niemand helfen wie ich die Festplatte editieren soll damit sie wieder vollständig funktioniert?
Wenn ich MBR lösche wird die Festplatte dadurch endgültig zerstört?
Was soll ich machen?
Durch Urlaub und Ferien bin ich wohl zur Zeit ein wenig eingeschränkt! :rolleyes:
Ich gehe von deinem vorletzten Screen nach der tieferen Suche Search! aus.
Bei deiner zweiten Partition (logische Laufwerk grün) ist der Bootsektor ( Partitionssektor) defekt.
Repariere es einfach mal mit Testdisk.
Ich gehe bei dir nach dem Screen nach der tieferen Suche aus.
Da wird deine Partition ordnungsgemäß gefunden.
Markiere die mal und drücke p ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Bei einer Fehlermeldung teile es mit.
Ansonsten;
Die erste Partition wird doppelt gelistet.
Daher erscheint die doppelt als D = deleted (gelöscht).
Die mittlere Partition hat eine verkehrte Geometrie.
Lasse die in Ruhe auf gelöscht und mache dort einfach nichts.
Wenn du von der ersten Partition nicht bootest, dann setze die mal mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur von Stern (primär aktiv bootfähig) auf nur P für nur primär.
Siehst du ganz links bei der Partition.
Bestätige dort mit Enter
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Da bei dir der Bootsektor defekt ist kommt da auch noch ein Menü Boot.
Bestätige dort nur mit Backup BS.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Das sieht so kompliziert aus für mich.
Wäre es nicht einfacher MBR zu löschen und die Platte ist wieder wie original?
Wenn du den MBR löschst sind alle Partitionen weg! :eek:
Ist überhaupt nicht kompliziert! :)
Auch habe ich jeden Tastendruck beschrieben.
Mache nur was da steht!
Ansonsten;
Ich gehe von deinem letzten Bild aus!
Die erste Partition sollte markiert sein.
Setze die erste Partition mal mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur von Stern * (primär aktiv bootfähig) auf nur P für nur primär wenn du von der nicht startest.
Lasse die mittlere einfach in Ruhe
Bestätige dann mit Enter
Gehe auf [Write].
Viele Grüße
Fiona
Bin wieder bei dem Deepscan und dann versuche ich es.
Aber wenn MBR löschen keinen Schaden anrichtet hätte ich es auch gemacht. Auch wenn einige Dateien damit weg sind.
Danke Fiona. Bin beim deep scan und dann versuche ich es einfach nach deiner Beschreibung.
Habe es gemacht wie du es gesagt hast.
So sieht es jetzt aus.
Windows wollte nach dem SNeustart nochmal neu starten weil ich jetzt eine Partition zusätzlich bekommen habe die ich aber noch nicht durchsurfen kann. Also sehe keine Dateien.
Die Partition hat einen Fehler in der Geometrie.
Ist die Zahl mit 7.
Wurde aber anhand des Backups vom Bootsektor so gefunden.
Wenn die Daten nicht da sind bleibt nur noch die manuelle eingabe der Partition mit den Standard-Werten.
Ansonsten würde leider nur Datenrettungssoftware bleiben.
Mache mal eine Diagnose so wie es hier steht!
Starte Testdisk, bestätige bei der Log (Version 6.5) mit Enter und wähle wenn nötig deine Festplatte aus.
Bestätige dann bei Proceed und Partition Table Typ Intel jeweils mit Enter.
Bestätige bei Analyse mit Enter.
Bestätige bei Proceed mit Enter.
Drücke dann die Taste a für die manuelle Eingabe der Partition.
Gebe an dem Menü der Reihe nach folgendes ein;
[ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Type ] [ Done ]
.....2027..............1..............1............30400.........254............63............07......[Enter]
Der Wert bei Type 07 ist für NTFS.
Setze bitte die Partition mit dem Wert 7 auf D für gelöscht da keine zwei Partitionen denselben Speicherplatz belegen können.
Kann mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur zugewiesen werden.
Die jetzige einegegebene Partition muß auf L für logisches Laufwerk sein.
Kannst du auch mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur auf L für logisches Laufwerk setzen.
Bestätige dann mit Enter.
Hier muß deine erste Partition, deine eingegebene Partition und keine andere angezeigt werden.
Gehe auf Write bestätige mit Enter, y und Ok.
Jetzt wird die Partition in die Partitionstabelle eintragen.
Bestätige in Testdisk mit Quit.
Geht dann folgendermaßen mit dem Versuch einen neuen Bootsektor zu schreiben weiter;
Gehe mit dem Pfeil auf das Menü Advanced und bestätige mit Enter.
Deine eingegebene Partition muß ausgewählt sein.
Bestätige dann bei [Boot].
Gehe auf [Rebuild BS].
Das sollte nur oder höchstens einige Minuten laufen.
Wenn es länger braucht (Stunden etc.) ist es ein Hinweis auf ein beschädigtes Dateisystem.
Breche dann ab.
Dann hilft nur Datenrettungssoftware.
Es ist gefährlich einen defekten Bootsektor zu schreiben.
Wenn es normal durchläuft siehst du hinterher das Menü [ List ].
Bestätige dort bitte mit Enter.
Schaue ob dort deine Dateien angezeigt werden.
Ist ein sehr wichtiger Hinweis, daß der Extrapolated Bootsektor (so heißt der neu geschriebene) das Dateisystem richtig erkannt hat und somit auch die Dateien anzeigt.
Beende das Menü List dann einfach mit q drücken.
Dann siehst du bei Rebuild BS auch das Menü Write.
Gehe da nur drauf wenn du deine Dateien gesehen hast.
Wenn du bei List ein Error gesehen hast anstatt Dateien bestätige bitte auch nicht bei Write.
Ansonsten kannst du bei Write mit Enter und y bestätigen.
Starte im Fall neu und überprüfe das Ergebnis.
Achte auf jeden Fall auf chkdsk.
Führe daher erstmal kein chkdsk aus.
Die Partition ist beim nächsten Systemstart vorhanden.
Bei einem Fehler im Dateisystem kann daher Autochk (chkdsk) kommen.
Beende chkdsk damit es erstmal keine Änderungen an deine Daten vornimmt.
Geht normalerweise innerhalb von 10 Sekunden durch Tastendruck.
Dann hast du immer noch die Möglichkeit die mit Datenrettungssoftware ohne Änderung durch chkdsk wiederherzustellen.
Viele Grüße
Fiona
Habe es editiert und so siehts jetzt aus. Nur werte eingetipptund auf done gedrückt also nichts weiter gemacht.
Gib die Partition nochmal ein wie beschrieben.
Mir ist ein Fehler unterlaufen und der erste Wert muß 2027 anstatt 2024 sein. :rolleyes:
Dann sollte es passen.
Ich habe es in der Anleitung korrigiert.
Du brauchst an deinem letzten Screen nur a drücken.
Gruß Fiona
Danke Fiona. Habe es gemacht und nun habe ich das Bild
Das passt jetzt!
Geht folgendermaßen weiter!
Breche dann ab.
Viele Grüße
Fiona
Bin auf die untere Partition gegangen und da drückte ich auf Proceed.
Es kommt dann dieses Bild
Die Partitionen passen jetzt.
Gehe einfach auf Write und bestätige mit Enter, y und Ok.
Mache dann mit dem Bootsektor im Menü Advanced wie beschrieben weiter.
Viele Grüße
Fiona
Gehe mal auf List und bestätige mit Enter ob deine Daten angezeigt werden.
Teile es mal mit.
Gruß Fiona
Sieht nach Fehler im Dateisystem aus.
Da kann Testdisk leider nicht helfen.
Sichere Alternative wäre Datenrettungssoftware mit der du die Daten dann doch auf ein anderes Laufwerk kopieren müßtest.
Infos mal dazu;
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse und ist deshalb kein Maßstab für eine Diagnose.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
In der Bedienung für einige ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Daher noch ergänzende Hinweise wegen Bedienung.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht irgendeine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Viele Grüße
Fiona
Daten sind mir weniger wichtig aber ist die Platte jetzt ok?
Habe ich es jetzt durch? Kann ich die nutzen?
Sicherlich kannst du die nutzen.
Wenn du formatierst wird die auch nochmal geprüft.
Auch kannst du versuchen bevor du die Daten vergisst, dein Dateisystem mit chkdsk Laufwerk: /r über "Start / Ausführen / cmd" versuchen zu reparieren.
Hatte schon öfters geklappt.
Wird aber normal von mir nicht ohne Backup empfohlen.
Dazu solltest du Testdisk aber vorher nochmal laufen lassen und die Partition mit dem Wert 7 wiederherstellen.
Dazu müßte dann aber die du jetzt eingegeben hast auf D für deleted (gelöscht) setzen.
Prozedur wie gehabt.
Viele Grüße
Fiona
