Partition weg. Testdisk Read Error
wib
Jan. 2012
als ich mich an meinen XP SP3 Rechener anmelden wollte (war in StandBy)
gab es eine Bluescreen. Danach konnte kein bootbare Partition mehr gefunden werden.
Es ist eine 500GB Platte, mit je zwei ca. 250 GB Partitionen.
Eine Partition ist vollständig vorhanden und ansprechbar.
Testdisk fand folgendes:
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - ATA SAMSUNG HD502HI
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
check_part_i386 failed for partition type 07
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=6
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
Invalid NTFS or EXFAT boot
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 30340 254 63 487428102
2 E extended LBA 30341 0 1 60799 254 63 489323835
5 L HPFS - NTFS 30341 1 1 60799 254 63 489323772 [D: 250G von 500G SATA Samsung]
Ask the user for vista mode
Allow partial last cylinder : No
search_vista_part: 0
search_part()
file_pread(4,16,buffer,458302322(28528/0/3)) read err: Eingabe-/Ausgabefehler
file_pread(4,1,buffer,458302322(28528/0/3)) read err: Eingabe-/Ausgabefehler
file_pread(4,8,buffer,458302320(28528/0/1)) read err: Eingabe-/Ausgabefehler
file_pread(4,11,buffer,459266409(28588/3/1)) read err: Eingabe-/Ausgabefehler
file_pread(4,5,buffer,459266357(28588/2/12)) read err: Eingabe-/Ausgabefehler
SIGINT detected! TestDisk has been killed.
Bei der Analyse stoppt Testdisk bei 46% "mit Read Error", also ungefähr an der Stelle wo die 2. Partition anfangen müsste
Ich habe erst letzte Woche die Smart Daten geprüft, alles im grünen Bereich.
Daher würde mich ein mechanischer defekt wundern, auch wenn man ihn sicher nicht ganz auschließen kann. Ist ein Desktop, hat keine Erschütterungen erfahren.
Was kann ich noch tun?
Danke DW
anscheinend hat deine platte nen defekt...
war bei mir so ähnlich.
smart werte waren alle ok. es konnte aber überhaupt nichtmehr drauf zugegriffen werden.
Gibt auch Speicherfehler im Dateisystem.
Es kann auch sein, das dein Bootsektor beschädigt ist.
Schaue mal ob Testdisk die Daten noch anzeigt und du die kopieren kannst.
Wie hier bschrieben;
https://www.computerbase.de/artikel...von_einen_beschaedigten_datentraeger_kopieren
Zusätzlich zum Kopieren auch Infos;
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced!
Bestätige bei Boot und gehe auf List.
Gehe mal da drauf und teile mit, ob deine Daten oder eine Meldung angezeigt wird.
Wenn beide Bootsektoren beschädigt sind, setze mir einen Screen.
Es könnte dann über Rebuild BS noch versucht werden sich die Daten anzeigen zu lassen.
Wenn du deine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Dort kannst du auch eine andere Festplatte auswählen.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...riff-partition-tot-virus.271534/#post-2656055
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
