Partition wird als "lokaler Datenträger" mit 0 Byte angezeigt.
jochen23
März 2008
Guten Abend!
Ich habe folgendes Problem.
Meine Daten-Partition D: wird seit vorgestern nur noch als lokaler Datenträger mit 0 Byte angezeigt. Beim Versuch darauf zuzugreifen gibt windows eine fehlermeldung ( E/A-Gerätefehler ). Ich habe bisher folgendes versucht:
Gebe ich unter Start/Programme/Ausführen den Befehl "diskmgmt.msc" ein, zeigt mit das folgende Fenster die korrekte Größe der Partition bzw der Festplatte an, aber weist sie als 100 % frei aus. Das sind etwa 60 GB.
Die Analyse durch Testdisk gibt die Meldung:
Disk /dev/sdb - 33 GB / 31 GiB - CHS 4111 255 63
The harddisk <33 GB / 31 GiB> seems too small! << 61 GB / 57 GiB>
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The following partition can't be recovered:
Partition Start End Size in sectors
HPFS - NTFS 1 1 1 7474 254 63 120069747 [Storage]
Ein "Deeper Search ergibt das selbe. Im folgenden kann Testdisk dann natürlich auch nichts weiter machen. In der Anleitung zu Testdisk konnte ich nicht ganz folgen, was ich dagegen tun kann.
Unter Bios wird die festplatte erkannt.
Primary Slave [ IC35L060AV ER 07-0 ]
Cylinders [ 1024 ]
Head [ 255 ]
Sector [ 63 ]
CHS Capacity 8422 MB
Maximum LBA Capacity 33820 MB
Ich begreife noch nicht genau was mit Jumpern gemeint ist oder wie und wo ich die einstellen kann.
Bei der Analyse durch Testdisk oder Recoveryprogrammen bricht windows oft ab. Es erscheint ein blauer Bildschirm und zu Anfang darauf folgende Meldung:
*** STOP: 0xC000000E,0xC000000E,0x00000000,0x003F9000)
KERNEL-STACK-INPAGE-ERROR
Wenn diese Fehlermeldung zum ersten mal angezgit wird ... etc.
Wenn ich dann nur auf den resetknop drücke, meldet er dass ihm eine disc fehlt und starten windows erst gar nicht. Ich muss den Rechner schon komplett aus machen und dann hoch fahren. Seltsamerweise erscheint ziemlcih Anfang nun immer die Textpassage: Bios not install. Damit kann doch eigentlich nur die betroffene Festplatte gemeint sein.
Meine Systemfestplatte funktioniert jedenfalls.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :-)
Ich könnte mir echt die Haare raufen. Ich wollte heute einen neuen Backup anlegen und nun das...
Jochen
Deine Festplatte wird zu klein angezeigt.
Ist zumeist ein Jumper-Problem.
Bei den meisten Fällen wurde nur der Slave-Jumper entfernt.
Grund ist, deine Festplatte wird nur mit der 32 GB Speicherberenzung angezeigt.
Oftmals hatte es eine Weile funktioniert, bis das Problem aufgetaucht ist.
Hier siehst du ein Beispiel;
https://www.computerbase.de/forum/threads/partition-ist-weg.121960/
Teste es zuerst mal und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo.
Ich muss ja zugeben, dass ich mich mit der hardware nicht so auskenne.
Soweit ich das richtig verstanden habe sind doch mit den Jumpern diese speziellen Komponenten hinten an der Festplatte gemeint?
Wie prüf ich denn, ob die richtig eingestellt sind? Es wäre komisch, dass erst nach soviele Jahren Probleme auftreten. Die Festplatte habe ich immerhin schon seit über 5 Jahren.
Kann ich in Bios noch irgendwas zu den Jumpern einstellen?
Ich mach jetzt erstma den innenraum meines pcs sauber. Da siehts ja schlimm aus.
( Natürlich schalte ich den Rechner vorher ab! ;-) ) Ich geh aber gleich wieder on.
Gruß und schonmla danke für die schnelle Antwort!
Jochen
Soooo... zu später Stunde noch einmal.
Nachdem ich den Innenraum gesäubert habe und die Jumper einmal herausgenommen und wieder hineingesetzt habe, erkannte mein Rechner die Partition zunächst wieder.
Ich machte mich schleunigst daran die Daten auf meiner Externen zu sichern.
Bald schon brach das ganze jedoch wiederum ab und der Fehlerbildschirm zeigte sich, der auch schon bei den Analysen aufgetaucht war.
Beim anschließenden Neustart wurde mir gemeldet, dass die Konsistenz der Festplatte nun überprüft werden sollte. Das hat erst beim zweiten Neustart wirklich geklappt. Nun erkannte meine Rechner die Festplatte wieder korrekt.
Ich war vorsichtiger und habe nur eine Datei nach der anderen gesichert. Und die wichtigsten habe ich auch noch retten können. Dann ist Windows aber wieder abgeschmiert und noch sie viele Neustarts haben mir die Festplatte bisher nicht zurückgebracht. Is ja auch schon ein altes Ding... hab noch mal überlegt ... die ist von 2001 oder so. Die steckte schon in meinem alten Rechner. Auch ein neuer Jumperaus- und einsatz hat nichts genützt.
Naja, ich bin zumindest soweit froh, die Daten von Bedeutung gesichert zu haben. Ein Glück habe ich in den letzten Monaten seit dem letzten Backup aus einer Laune heraus vieles auf meinem Desktop gespeichert. :-)
Ich seh die Sache damit als beendet an. Ich werde das alte Ding wohl noch formatieren und dann wegschmeißen. Die macht schon seit Monaten immer mal wieder komische Geräusche.
Oder gibt es noch Vorschläge? :-)
Vielen Dank für die tolle Hilfe hier!
Jochen
Wenn du das Gefühl hast, es könnte an der Hardware (Disk) liegen, könntest Du sie mit dem Herstellertool testen oder mal die S.M.A.R.T.-Werte checken, letzteres ginge z.B. mit HD Tune (Health-Reiter).
Moin
Also bei HD Tune ist folgendes passiert. Beim benchmark brach windows auf halben Wege wieder mal ab und zeigte den alt bekannten blauen Bildschrim samt Fehleranzeige.
Der "Error Scan" ergab beim Quick Search gar nichts und beim richtigen Scan nach 6 % heilen Blocks tiefrote 96 % Damage :), nur um dann auch wieder zum blauben bildschirm zu wechseln.
Auch HD Tune erkennt die Festplatte nur mit etwa 30 GB und die Partition mit etwa 60 GB.
Was mich ja wundert, dass beim Hochfahren ja nun jedesmal die Konsistenz geprüft werden soll - was aber nicht funktioniert. Der bleibt einfach bei 0 % stehen. Also muss ich das jedesmal abbrechen. Das hatte nur einmal geklappt - kurz nachdem ich das erstemal die Jumper ein und ausgebaut habe.
Jochen
du hast den Jumper falsch gesteckt, 2GB(32GB)
hast du die Platte erst umgebaut?
Hallo
Ich hab die Jumper genauso wieder drauf gesetzt, wie ich sie vorgefunden ab.
Laut den Abbildungen darüber stehen die auf Slave. Und das ganze hat ja auch jahrelang funktioniert. Da ist noch ne Abbildung, wie man die Jumper setzen könnte um sie auf Slave zu setzen. Aber ob dass was nützt?
Gruß, Jochen
