Partitionen leer, Daten aber noch da - Rettung möglich?
eckse
Okt. 2006
über die SuFu habe ich nichts Relevantes gefunden, darum ein neuer Thread von mir.
Da Problem:
Es geht um den Rechner meiner Mutter, von daher kann ich nicht allzuviel darüber sagen,w as sie in letzter Zeit mit ihrem Rechner angestellt hat - ich weiß aber, dass sie wohl des Öfteren versucht hat SP1 zu installieren, aber ohne Erfolg.
Ich weiß nicht, ob es damit in Zusammenhang steht, aber viel schlimmer ist, dass bei beiden Festplatten (1.) C: und D: , 2.) E: und F: ) die jeweils 2.Partition LEER ist. Unter Eigenschaften wird zwar angezeigt, dass ein guter Teil mit Daten belegt ist, aber die Dateien können nicht angezeigt werden.
Wenn ich dann die Datenträgerverwaltung starten will, kommt auch wieder eine Fehlermeldung - irgendwas von wegen "CMM kann nicht geladen werden" oder so was.
Was tun?
Habt ihr Tipps für mich?
Festplattendefekt könnte natürlich sein (beides ältere Samsung SpinPoint 2504), aber beide auf einmal?
Gruß,
eckse
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12 (32Bit).
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also 1. nach der ersten Analyse - [Quick Search] steht dabei unten als mögliche nächste Aktion, dann 2. nach Quick Search und der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und Continue - jetzt sollte u. A. p für list files - was kommt hier? - als Menüpunkt erscheinen und 3. nach dem deeper SEARCH und Cont.) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
@ Mueli
Danke für den Tipp!
Ich werde das heute Abend mal ausprobieren.
Gruß,
eckse
