dd_king
- Jan. 2012
ich hatte ein defektes Board, das während des Bootvorgangs immer wieder hängen blieb. Dadurch kam es zu einem fsck unter dem verwendeten Ubuntu während des Bootens, währenddessen der Rechner wieder hängen blieb. Danach konnte der automatische fsck nicht mehr durchgeführt werden und ich konnte beim Booten nur noch manuell oder ignorieren wählen. Ich glaube es wurde "kritischer Fehler im Dateisystem" o.ä. gemeldet.
Ich habe dann mit gparted oder eher kpartition mir das nicht gemountete Laufwerk angesehen und dort die Reparieren-Funktion gewählt. Das sollte ja das ganz normale fsck.ext3 sein. Bei 2 von 3 Partitionen des Laufwerks hat es auch funktioniert. Aber bei der 1. Partition wurde wohl zusätzlich die "Größe der Partition optimiert", zumindest stand da was davon im log.
Es kann auch sein, dass ich die Platte unter Windows partitioniert hatte und vlt. waren da irgendwelche Grenzen anders oder es war vlt. auch eine erweitere Partition. An sich waren aber die drei Partitionen mit ext3 formatiert.
Seit diesem "Größenoptimieren" kann ich aber die erste Partition nicht mehr einbinden. Ich denke es wurden die Partitionsgrenzen verschoben eingetragen und das System findet den Einstieg nicht. Bei ersten Leseversuchen meinerseits kam nur etwas wie Superblock oder magic... nicht gefunden und die Reserve konnte auch nicht gefunden werden.
Es fällt mir noch ein, dass irgendwann einmal die Meldung kam, dass die Partition busy ist und kein Zugriff möglich ist. Aber sie ist nicht gemountet!
Kurzum:
Ich hoffe, dass nur die Partitionsgrenzen der ersten Partition verschoben wurden. Aber wie finde ich die korrekten alten Grenzen und wo trage ich sie ein ohne etwas zu beschädigen?
Ich bitte um Hilfe, da es eine extra Platte/Partition voller Daten war.
Anbei die Meldung von kpartition bei einem gerade durchgeführten Reparaturversuch:
Prüfen und reparieren von Partition „/dev/sde1“ (410,15 GiB, ext3)
Operation: Dateisystem auf Partition „/dev/sde1“ wird überprüft.
Befehl: e2fsck -f -y -v /dev/sde1
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
/sbin/e2fsck: Group descriptors look bad... trying backup blocks...
/sbin/e2fsck: Bad magic number in super-block when using the backup blocks
/sbin/e2fsck: going back to original superblock
/sbin/e2fsck: Device or resource busy while trying to open /dev/sde1
Filesystem mounted or opened exclusively by another program?
Dateisystem auf Partition „/dev/sde1“ wird überprüft.: Fehler
Prüfen und reparieren von Partition „/dev/sde1“ (410,15 GiB, ext3): Fehler
Kurzum:
