Passen die Lüfter an den Anschlüssen?
SilverGreen
Feb. 2022
wollte mein neues Case ein bisschen modden, aber da ich sowas noch nie gemacht habe! wollte ich fragen ob diese Lüfter
LED PC-Lüfter Gehäuse-LED Rot Grün 120mm x 120mm x 25mm 12V 0.5A an meinen Mainboard gehen oder ich sie direkt an den Stromanschlüssen anbringen muss.
Wie gesagt, baue das erste mal Lüfter ein und weiss nicht wie man diese extra Lüfter anbringt.
Zurzeit ist CPU und SYS am Mainboard belegt und mehr Anschlüsse habe ich nicht.
Das Gehäuse ist aus der Signatur.
Lüfter soll vorne und unten angebracht werden, oben kommt der VGA Liquid Lüfter dran, wenn er mal da ist
Die gezeigten Lüfter sind gelinde gesagt Müll.
Sie lassen sich nur über Spannung (3 Pin Stecker) steuern und die LED können anscheinend nur Rot / Grün.
Ich rate im unteren Preisbereich eher zu diesen:
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-a-rgb-0db-schwarz-acfan00232a-a2508978.html?hloc=at&hloc=de
Sie wären zudem mit der Steuer-Software MSI Mystic Light steuerbar
Wichtig:
Dein Mainboard hat lediglich 1x 4 Pin für CPU Kühler und 1x 4 Pin für Gehäuselüfter
du brauchst also zwingend einen Verteiler für 4-Pin Lüfter oder gar einen Lüfter Hub
https://www.amazon.de/s?k=pwm+splitter&sprefix=pwm+,aps,94&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_4
https://www.amazon.de/ARCTIC-Case-Fan-Lüfter-Verteiler-Gehäuselüfter/dp/B087FY5CNT/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HW8CW6X376NN&keywords=Lüfter+Hub&qid=1645596651&sprefix=lüfter+hub,aps,99&sr=8-3
Anschluss RGB:
Dein Mainboard bietet
2x RGB 3 PIN mit 5 V
1x RGB 4 PIN mit 12 V
Orte siehe Bedienungsanleitung Seite 8
Die oben gezeigten Artic Lüfter müssen zwingend an den 3-Pin RGB Anschluss
Wobei du auch hier einen Verteiler benötigst
bspw.
https://www.amazon.de/Cooler-Master-COOLERMASTER-Splitterkabel-MFX-AWHN-1NN5-R1/dp/B07HQBCX9L/ref=sr_1_4?keywords=Rgb+Splitter&qid=1645596461&sr=8-4&th=1
Reaktionen: SilverGreen, wrglsgrft und Staubgeborener
Das Board hat leider weder RGB noch ARGB Anschluss. Das Handbuch ist für mehrere Boards und dort ist ein Hinweis welche Boards RGB und ARGB haben.
Der TE bräuchte noch eine ARGB Steuerung zu den Arctic, wie zum Beispiel Fractal Adjust.
Oder er nimmt ein Set 3 120er Lüfter + Steuerung.
Danke für deine Antwort, hatte mir diese Lüfter Gestern schon bestellt, zum testen.
Also diese Lüfter muss ich direkt am Stromanschluss anschliessen.
Für deine genannten Lüfter muss ich mir dann beide Sachen von Amazon bestellen?
Wie gesagt, habe hier 0 Ahnung
Der eine System Fan Anschluss ist laut Handbuch auf 2A 24W maximal ausgelegt.
Leider ist bei den Coinsy Lüftern nicht erkennbar, wieviel sie brauchen.
Vielleicht steht das dann auf den Lüftern selbst?
Dann könnte man ggf. mit einem Splitter-Kabel die drei Lüfter zusammen an dein einen System Fan hängen.
Wahrscheinlich werden die Lüfter aber bei geringer Drehzahl auch dunkler leuchten.
Ohne Wissen über ihre technischen Daten sind sie eigentlich nur über das Netzteil angeschlossen sicher zu betreiben. Wodurch sie aber immer Vollgas laufen werden, und recht laut sind.
@SilverGreen
Was ist denn dein Ziel? Rote Beleuchtung, grüne Beleuchtung, oder darf es auch umschaltbar sein?
Verdammt :o
Du hast vollkommen recht!
Dein Mainboard hat keinerlei RGB Anschlüsse
(RAINBOW1, JRAINBOW2 und JRGB1 (Für PRO H610M-G DDR4))
Für richtig umfangreiches RGB Lichtspiel brauchst du also einen RGB Controller / RGB Steuereinheit
Diese gibt es mit manueller Steuerung siehe die verlinkte Fractal Adjust oder richtige HUBs (Verteiler)
Der Vorteil bei den Hubs wäre der, dass du die Beleuchtung via Software Steuern könntest
bspw:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/zalman-z-sync-a2266212.html
https://geizhals.de/zalman-z-sync-a2266212.html?hloc=at&hloc=de
Also wollte nur Rot haben ;)
Wooooow das mit den Lüftern ist ja fast eine eigene Wissenschaft für sich.
Baue seid Jahren Pc´s zusammen für meinen Freundeskreis und alles war leicht :)
Nun wird es schwerer.
Nur mal zum Verständnis:
Ich brauche Hub der kommt dann an den SYS FAN am Mainboard, alle Lüfter vom Gehäuse kommen an den dran.
Habe ich das so richtig verstanden
Thx, werde am Freitag mit dem Testlauf anfangen
