Passende flache Rear Lautsprecher für bestehendes System
Fraido
Jan. 2009
Hallo zusammen.
Ich suche nach passenden Rear Lautsprechern für mein 5.1 System.
Im Moment hängen hinten zwei einfache kleine JBLs, aus denen nicht viel raus kommt.
Diese sollen in nächster Zeit erneuert werden.
Vorne stehen zwei Heco Metas XT301 und der passende Center. Zusätzlich noch ein BK xls 200.
Ursprünglich sollten die 301 irgendwann nach hinten und Standlautsprechern weichen.
Da gibt es aber ein Problem, es ist leider nicht viel Platz hinter der Couch! Diese steht ziemlich nach an der Wand. Die Metas sind einiges zu tief.
Gibt es flache Lautsprecher, die an die Wand montiert werden können?
Sollten klanglich auf jeden Fall zu Metas Passen.
Danke schon mal für Vorschläge und Anregungen
Selbstverständlich habe ich Google schon angeschmissen.
Allerdings kenne ich mich mit den technischen Daten und Klangbildern der einzelnen Lautsprecher nicht aus. Deswegen frage ich euch nach Empfehlungen.
Wenn ich rein nach Optik und Preis kaufen möchte, würde das klanglich wohl eher in die Hose gehen.
Inwall kommt nicht in Frage, die Lautsprecher sollen montiert werden.
Budget für das Paar sollte möglichst 300€ nicht überschreiten. Werde für die Rear ja kaum mehr bezahlen wollen als für die Fronts.
Die Canton wären eine Option.
Wo ist zwischen der Unterschied zwischen der 410 und der 416 ?
GLE 410:
Verwendung
Flachlautsprecher
Nenn- / Musikbelastbarkeit
60 / 100 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)
86 db
Übertragungsbereich
45...30.000 Hz
Übergangsfrequenz
3.200 Hz
Tieftonchassis
1 x 160 mm, Aluminium
Hochtonchassis
1 x 25 mm, Gewebe
Impedanz
4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)
17 x 29,5 x 9 cm
Gewicht
3 kg
GLE 416:
Verwendung
OnWall Lautsprecher
Prinzip
2-Wege geschlossen
60 / 100 Watt
86 db
Übertragungsbereich
45...30.000 Hz
Übergangsfrequenz
3.200 Hz
Tieftonchassis
1 x 160 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis
1 x 25 mm, Gewebe
Besonderheiten
Integrierte Wandhalterung
Impedanz
4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)
17 x 29,5 x 10 cm
Gewicht
3 kg
Kartoninhalt
Canton GLE 416 (Paar)
Stoffabdeckung
Bedienungsanleitung
Sieht nur so aus, als ob die 416 die Nachfolger der 410er sind, aber im Prinzip sich nichts geändert hat.
