passendes ATX-Gehäuse gesucht
Amskirber
Juli 2015
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gehäuse (ATX). Bei meiner Suche habe ich bisher nicht das 100%-passende gefunden. Vielleicht hat von euch noch jemand einen Tipp/Idee.
Was muss rein bzw. was dran sein soll:
MB: Gigabyte GA-H97-D3H
GraKa: AMD Radeon HD 6800 - Länge ca. 320 mm (grob mit Zollstock gemessen
HD: 2x2,5" SSD + 3x3,5" HDD
CPU-Kühler (neu): Alpenföhn Ben Nevis oder Alpenföhn Matterhorn Pure - mind. 160mm
Front. 1x Usb 2.0 1x USB 3.0 minimum
2x 3.0 geht auch - iieber wäre 2x 2.0 und 2x 3.0
Lüfter eingebaut: 2 (oder mehr) (mit Staubfilter wäre klasse - kein unbedinges Muss)
Das Gehäuse sollte auf dem Dach eben sein, da dort meine externe sowie die Steckerleiste drauf steht. Kabelmanagement wäre auch nicht schlecht.
Das Design ist ziemlich egal. Genauso, ob es leuchtet oder nicht. Ein Fenster ist auch nicht nötig (wenn eins drin ist, dann ist es eben so)
Der Preis: bis 60 Euro
Ich hoffe, ich habe alle Infos gegeben :)
Dankeschön
Cooler Master CM 690 III
Deep Silence 3 ist da ein Standardgehäuse mit Staubfilter, etc.
Den Matterhorn würde ich nicht nehmen.
Für Haswell: ja. Maximal noch z.B. einen Pure Rock wegen vernickelter Bodenplatte ohne HDT.
Das Deep Silence 3 hat übrigens 3 USB Ports. Front I/​O: 2x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon •
Das Deep Silence 3 liest sich sehr gut und kommt in jedem Fall in die engere Auswahl (und habe ich bisher übersehen ;) ) :)
Die letzte Phase der Entscheidung steht an. Ich habe mich auf zwei Gehäuse reduziert. Aber ich habe dazu noch jeweils Fragen, die sehr spezifisch sind. Ich hoffe trotzdem, dass der ein oder andere diese beantworten kann :)
Gehäuse 1:
Sharkoon DG7000 blau
Ich habe zwar hier im Forum ein schönes Review von amorosa gefunden und gelesen, es bleibt eine Frage für mich aber noch offen. Diese habe ich zwar auch in dem Review-Artikel gestellt, stelle ich aber hier nochmal :p
Ich habe derzeit auf meinem Gehäuse (ohne Deckellüfter) meine externe HD (WDE Elements 3,5 ") stehen. Der Staubfilter im Deckel des DG7000 ist aber mit Magneten befestigt. Sind die Magneten stark genug, dass sie die Platte schrotten können?
Das zweite Gehäuse ist das
Zalman Z9 NEO
Bei dem sind die Lüfter schon im Deckel eingebaut. Das Gehäuse hat an den Seiten des Deckel Schlitze. Man kann aber auch im Deckel noch Schlitze zur Wäreabfuhr freilegen.
Die Frage ist wieder wegen der evtl. dort stehenden Externe:
reicht es aus, wenn die Wärmeabfuhr über die seitlichen Schlitze erfolgt und wenn nein, wie störend wäre die Externe, wenn die Wärmeabfuhr oben durch den Deckel geht?
Danke
