Bei meinem aktuellen Rechnerbauprojekt bin ich verzweifelt auf der Suche nach dem letzten Stück ... dem Gehäuse.
Mein Problem:
Ich benötige ein nicht all zu tiefes Gehäuse, da mein Schreibtisch nur 70cm tief ist.
Daher hatte ich nach Gehäusen mit einer Tiefe um die 45cm gesucht, damit es nicht zu einem "Wärmestau" hinter dem Rechner kommt.
Allerdings habe ich mir dann auch mal in einer "ruhigen Minute" überlegt, dass es wahrscheinlich so gut wie keinen Unterschied macht, ob das Gehäuse jetzt 450mm oder 475mm tief ist (weil ich mich da so auf eine möglichst geringe Tiefe fixiert habe) ...
In diesem Fall wäre es wohl am Besten, ein Gehäuse mit unterstützendem Lüfter in der Decke zu wählen, oder?
Entsprechende Staubfilter für die Lüfter wären meiner Meinung nach auch wichtig.
Außerdem müssen die Anschlusskabel vom Netzteil passen (Montage des Netzteils über dem Boden bevorzugt).
Folgende Komponenten sollen darin ausreichend Platz finden und gut belüftet werden:
CPU:
Intel® Core™ i5-3450
(Boxed, FC-LGA4, "Ivy Bridge") 177,90€
CPU-Kühler:
Zum Thema CPU-Kühler habe ich in den letzten Tagen auch einiges gelesen und bin eher der Meinung, dass ich in meinem Fall eigentlich keinen so riesigen Kühler benötige.
Bei manchen Gehäusen verhindert ein zu hoher CPU-Lüfter leider auch den Einbau eines zusätzlichen Seitenlüfters (z.B. beim Enermax Staray der Fall).
Da ich ja keine High-End-CPU verbaue und auch nicht übertakten möchte, reicht auch einer von den kompakteren Kühlern.
Welcher von den folgenden Kühlern wäre da denn am passendsten (vom Platz her müsste das dann auch mit dem RAM bei einem kleineren Kühler passen)?
Zalman CNPS5X Performa 12,90€
Gesamtgröße (BxHxT): 127 mm x 136 mm x 64 mm
Cooler Master Hyper TX3 Evo 19,90€
Gesamtgröße (BxHxT): 94 x 136 x 79 mm
Deepcool IceEdge 400 NI 20,90€
Gesamtgröße (BxHxT): 100 mm x 127 mm x 87 mm
Alpenföhn Civetta 15,90€
Gesamtgröße (BxHxT): 92 mm x 120 mm x 75 mm
Scythe SCKTN-3000 Katana 3 24,90€
Gesamtgröße (BxHxT): 108 x 143 x 94 mm
Alpenföhn Sella 19,90€
Gesamtgröße (BxHxT): 105 mm x 129 mm x 103 mm
Arctic Cooling Freezer 13 19,90€
Gesamtgröße (BxHxT): 123 x 130 x 96mm
Mainboard:
ASRock Z77 Extreme4 120,90€
Festplatten:
2 x Seagate ST3000DM001 3 TB 147,90€
(SATA 600, Barracuda 7200.14)
Grafikkarte:
2048MB Sapphire Radeon HD 7850 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 219,90€
Laufwerk:
LG BE12LU38 92,90€
Netzteil:
be quiet! Straight Power E9 480W CM 85,90€
RAM:
G.Skill DIMM 16 GB DDR3-1333 Kit (F3-1333C9D-16GAO, Ares-Serie) 86,90€
oder
G.Skill DIMM 16 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL9D-16GBXL, RipjawsX-Serie) 83,90€
(X-Serie hat sehr hohen Heatspreader, daher wahrscheinlich Probleme mit CPU-Kühler?!)
Soundkarte:
erstmal nur der onboard-Chip
Card-Reader (5 1/4):
akasa InterConnect Pro
http://www.akasa.com.tw/update.php?...der/Hub&type_sub=Card Reader&model=AK-HC-05BK
oder
akasa All In One 2
http://www.akasa.com.tw/update.php?...er/Hub&type_sub=Card Reader&model=AK-ALLO2-BK
zusätzliche Gehäuselüfter:
noch keine festgelegt
Folgende Gehäuse wären wohl Kandidaten für eine engere Auswahl:
Antec Three Hundred Two ~60€
(BxHxT) 229 mm x 513 mm x 471 mm
--> 140er Lüfter in der Decke
Antec SOLO ~80€
BxHxT: 206x445x470mm
Enermax Staray ECA3175-S 49,90€
BxHxT: 185 mm x 411 mm x 450 mm
(seitliche Silent Lüfter können u.U. mit CPU-Kühler kollidieren)
Sharkoon T28 blue edition 54,90€
BxHxT: 200x440x475mm
Xigmatek Midgard II (CCC-AM36BS-U01) 62,90€
BxHxT: 221x473x488mm
Fractal Design Core 3000
(BxHxT) 200 mm x 430 mm x 480 mm
Xigmatek Asgard Pro
(BxHxT) 200 mm x 445 mm x 470 mm
Enermax Luxuray
BxHxT: 200x445x470mm
Für welches der Gehäuse würdet ihr euch in meinem Fall entscheiden?
Mein Problem:
CPU:
CPU-Kühler:
Mainboard:
Festplatten:
Grafikkarte:
Laufwerk:
LG BE12LU38 92,90€
Netzteil:
RAM:
oder
Soundkarte:
oder
akasa All In One 2
Antec SOLO ~80€
Xigmatek Asgard Pro
Enermax Luxuray
