passt auf ein GA-MA785GMT-UD2H eine GTX 770 Windforce 3x OC?
Ja Viele schreiben das es denn viele anschlüsse verdeckt , aber die GPU ist ja nicht driekt am mainboard da ist ja luft dahinter... mach ich halt zurerst die kabel und denn die GRafikkarte (ich glaube sata wird verdeckt) aber war mir da unsicher deswegen frage ich
Danke für die Antwort
selbst wenn die Grafikkarte über ein zwei Sata-Ports ragt, mit einem gewinkelten SATA-Stecker gehts immer. Sieht für mich aber nicht so aus, als würde die Karte alle Ports verdecken
Das Board hat einen PCIe x16 Slot der auch mit x16 elektr. angebunden ist. Folglich passt die Karte auch auf/ in das Board. Die Frage die du zu klären hast, ist das Gehäuse groß genug um die lange Karte aufnehmen zu können. Denn die Karte ist ca. 290mm lang. ATX-Boards ca. 240mm. Sollten SATA-Anschlüsse auf dem Board ggfs. durch die Graka verdeckt werden, die Anschlüsse zuvor belegen, ggfs. auch SATA-Kabel mit abgewinkelten Steckern benutzen. Ebenso verhält es sich auch mit den anderen PCIe-/ PCI-Slots auf dem Board, auch das musst du für dich überprüfen, falls welche bereits belegt sein sollten.
