Bevor ich losrenne und mir was Falsches bestelle: Ich habe ein ASUS B450M-K Mainboard mit einem M.2 Slot (B/M-Key). Aktuell werkelt da noch eine M.2 S-ATA SSD rum (2 Kerben, also B/M Key). Inzwischen stelle ich fest, dass die M.2 S-ATA SSD immer seltener werden und zunehmend NVMe SSD (1 Kerbe, M-Key) verkauft werden. Rein mechanisch müsste daher auch in den vorhandenen B/M-Key Slot eine M-Key NVMe SSD reinpassen. Der nachteilige Geschwindigkeits-Unterschied ist mir bewusst, das ist aber bei meinem Anwendungsszenario (Word, Excel, Outlook, Internet surfen) absolut nachrangig. Mir geht es eher darum, dass ich keinen Bock habe das gut funktionierende Board zu verschrotten (BIOS topaktuell). Falls die S-ATA SSD, auf dem sich das Betriebssystem befindet, ihren Dienst quittiert. Wenn es vermutlich bald keine S-ATA SSDs mehr gibt, dann würde ich gerne eine NVMe SSD ersatzweise reinsetzen und gut is....hat da jemand Erfahrung mit?
Passt eine M-Key M.2 SSD auf ein B/M-Key Mainboard?
- Ersteller 6Core-AMD
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Dein Mainboard hat kein B/M-Key.
Somit kannst du problemlos eine SSD mit M-Key reinpacken.
1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242)
Steht doch alles in den Spezifikationen zum Board
https://www.asus.com/de/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-B450M-K/techspec/
Das Board hat ein M.2 Slot, der M.2 SATA SSDs und M.2 PCIe NVMe SSDs unterstützt (Ryzen CPUs vorausgesetzt)
Und so gut wie alle AM4 Boards unterstützen M.2 SATA und M.2 PCIe SSDs, einzig allein die CPU kann da ein Problem sein
3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
AMD Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode)
brauchst auf die Kerben nicht wirklich achten, sondern nur die Spezifikationen lesen.6Core-AMD schrieb:hat da jemand Erfahrung mit?
H
Harry Bo
Mit Key M werden bis zu vier PCIe-Lanes und SATA unterstützt. Die meisten derzeit erhältlichen M. 2-SSDs sind Key B+M. Sie besitzen beide Aussparungen und können somit in Key-B- wie auch Key-M-Ports gesteckt werden.
Arcturus128
Captain
- Apr. 2015
Es wird noch einige Zeit SATA-SSDs im M.2 Formfaktor geben, vor allem auf Ebay.
Das Board sollte doch problemlos auch NVMe-SSDs unterstützen: »1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242)«
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Selbst wenn dem so wäre, Dein Board hat doch sicher auch normale SATA Anschlüsse? Warum sollte man deswegen ein Board verschrotten müssen? Versteh den ganzen Sinn dahinter nicht. Wenn Dir SATA Geschwindigkeit reicht ist es doch egal ob M2 oder 3,5" Format!6Core-AMD schrieb:Mir geht es eher darum, dass ich keinen Bock habe das gut funktionierende Board zu verschrotten (BIOS topaktuell). Falls die S-ATA SSD, auf dem sich das Betriebssystem befindet, ihren Dienst quittiert. Wenn es vermutlich bald keine S-ATA SSDs mehr gibt, dann würde ich gerne eine NVMe SSD ersatzweise reinsetzen und gut is....hat da jemand Erfahrung mit?
MfG
Ganz kapiere ich auch dieses Posting nicht.
Wie die werten "Vorposter" bereits anmerkten, hat das Board genau EINEN M.2. Slot und der kann bei Ryzen Prozessoren NVMe oder SATA.
Warum man M.2 SATA genommen hat, hat sich mir nie so richtig erschlossen, man spart sich Kabelage aber hat ggü. einer 2.5" SATA SSD keinen sonstigen Vorteil.
Bei NVMe stehen zumindest auf dem Datenblatt deutlich höhere Geschwindigkeiten ggü. SATA.
NVMe ist deutlich schneller ggü. SATA (Lt. Spezifikation), oder meinst Du das anderes rum?
Was genau meinst du mit dieser Aussage?6Core-AMD schrieb:Der nachteilige Geschwindigkeits-Unterschied ist mir bewusst, das ist aber bei meinem Anwendungsszenario (Word, Excel, Outlook, Internet surfen) absolut nachrangig.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Genau darum geht es den meisten auch, und Platz.prian schrieb:man spart sich Kabelage
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
@bisy @prian welche CPU der te verbaut hat wissen wir woher ? Ah vom Namen wohl
Und @6Core-AMD Sata SSD in 2,5 Zoll kann man sicher noch 4 nachrüsten wenn keine HDD aktuell verbaut ist ... Oder ein optisches Laufwerk.
Und zum Kabel sparen ... Bei einem guten Gehäuse sieht man vom Sata Kabel maximal 5 cm ..vom Stromkabel gar nix
Siehe Post 3, deswegen habsch geschrieben, Ryzen CPU vorausgesetztxxMuahdibxx schrieb:welche CPU der te verbaut hat wissen wir woher ? Ah vom Namen wohl
Und es steht auch in den Zitierten Spezifikationen, dass bei dem Board ne M.2 PCIe SSD nur mit ner Ryzen CPU geht
Man sieht es nicht, da ist schon richtig.xxMuahdibxx schrieb:
Aber man geht davon aus und wenn der TE seine Hardware nicht angibt oder das Handbuch nicht liest, da kann man auch nichts machen.
Die meisten Leute werden wohl eher einen Ryzen anstatt eines Athlon verweden (das ist jetzt meine Mutmaßung).
Es geht mir hier nicht ums gesehen werden, sondern um die Notwendigkeit das zu haben/stecken zu müssen.xxMuahdibxx schrieb:Und zum Kabel sparen ... Bei einem guten Gehäuse sieht man vom Sata Kabel maximal 5 cm ..vom Stromkabel gar nix
Ein - in Deinen Augen wohl - schlechtes Gehäuse hat aber dann meist kein Sichtfenster und da ist es auch vollkommen egal wenn die Kaben zu sehen sind in ihrer vollen Pracht. Sauber verlegen wegen Ariflow sollte man natürlich trotzdem. Sichtfenster und keine vernünftige Möglichkeit für Kabelmanagement ist in meinen Augen sogar ein ganz schlechtes Gehäuse.
Danke Dir für die rasche Antwort.Drewkev schrieb:Dein Mainboard hat kein B/M-Key.
Danke Euch allen.
Ich habe dem Handbuch ein wenig misstraut, weil auf Seite 1-3 der M.2 Sockel mit 1 Kerbe abgebildet ist, aber in Realitas ein Sockel mit zwei Kerben (B/M Key) verbaut ist.
Korrekt hätte es im Text m.E. heißen müssen: Dieser Sockel unterstützt sowohl B/M und M Key Typ XXXX usw. Speichergeräte. Dazu hätte eine M.2 Abbildung mit zwei Kerben gehört.
Daher hatte ich nochmal nachgefragt. Und ja, eine Ryzen 5 3500X ist verbaut. Dann dürfte das ja alles kein Problem sein.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
P
Ponderosa
Dieser Artikel ist lesenswert. Alles, was man über M.2 wissen muss
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
freely-user
- Okt. 2019
Da das Board ja anscheinend doch keinen B+M-Key Slot hat, stelle ich nochmals hier die Frage. In dem Fall geht es aber um ein externes Gehäuse.
Passt meine M-Key SSD in das Icy Box Gehäuse?
ICY BOX (IB-1812-C31) - B-Key/B+M-Key
Samsung (MZVLW512HMJP-0000) NVMe M.2 2280 SSD - M-Key
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Icy Box für SATA SSD ...
Nicht für nvme SSD ...
Hat aber nix mit dem m.2 Key zu tun da B+M beides sein könnte.
Aber eigentlich ist alles gesagt und du müsstest nur die Infos lesen.
Speziell in dem delok Dokument was ich gepostet habe steht die Info komplett drinnen.. und auch das B+M beides sein könnte mit Sternchen und Hinweis was verbaut ist.
Und nvme = pcie ... Das geht meines Wissens nach nicht über USB.
- Frage
