Passt in einem cm 690 II
dig
Sep. 2012
...eine 320mm gpu Karte rein ohne den hdd Käfig? Leider nichts gefunden darüber...
Man kann leider nur den unteren Teil des HDD Käfigs ausbauen, würde nur passen wenn du die beiden unteren Slotbleche benutzt. Wenn das Mainboard da einen PCIe Slot hat sollte das von der Länge her problemlos passen. Die Karte darf nur nicht zu hoch sein, sonst passt das Netzteil nicht mehr rein.
Also keine Erfahrungswerte? Bin leider, bevor ich die Karte kaufen würde nicht zuhause und kann es selber nicht ausmessen :(
Weiter oben ist halt der Teil des HDD Käfigs der sich nicht ausbauen lässt und da sind es dann maximal 304 mm. Die längste Karte die ich in dem Gehäuse eingebaut hatte war 299 mm lang (ca. 312 wenn man die Slotblende dazu zählt) und das war schon ein ziemlicher Krampf die überhaupt einzubauen und das passte auch gerade so. 320 mm (selbst wenn die Slotblende dazu zählt) wird nicht passen.
Wenn du die beiden unteren Slotbleche nehmen kannst passt es auf jeden Fall, vorausgesetzt die Karte ist halt nicht zu hoch.
Aber kann man nicht auch den oben Käfig raus nehmen wie auf dem Bild?
Der body hat wie ich gesehen habe eine Tiefe von 53 cm
http://assets.overclock.net.s3.amazonaws.com/d/db/db9bec2d_vbattach221489.jpeg
Hab nochmal nachgesehen. Der untere Teil ist geschraubt, den kriegste ganz leicht raus. Der obere Teil des HDD Käfigs ist genietet, wenn du die Nieten raus bekommst geht der obere Teil aber auch raus.
