PATH erweitern?
- Ersteller Einhuhn
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
Was?Madman1209 schrieb:
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
den Artikel lesen! Aber ist wahrscheinlich schon zu viel verlangt... daher hier die Zusammenfassung:
VG,
Mad
Anführungszeichen in der Pfadvariablen sind grundsätzlich nicht erforderlich, also laß sie einfach weg. Warum das "früher" funktioniert hat, lohnt fast nicht zu untersuchen...
VG,
Mad
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
nachdem du keinerlei Informationen gibst, was du womit wie und wo genau vorhast kann dir auch niemand helfen. Das sollte dir klar sein!
VG,
Mad
VG,
Mad
Also, ich habe einen Ordner in das Verzeichnis C:\ gepackt.
Im Ordner sind DLLs drin und eine exe. Habe dann den Ordner geöffnet und dann den Pfad kopiert, der zum Ordner führt.
Dann bin ich zu PATH gegangen und habe ;C:\Ordner Name hingeschrieben. Dann wieder das Fenster geschlossen
Yuuri
Fleet Admiral
- Okt. 2010
PATH wird nicht einfach so übernommen. Je nach Implementierung der Anwendung, kann dies bis zum Neustart eben jener oder gar zur erneuten Anmeldung des Users führen (ggf. hilft sogar nur ein Neustart).
Gib uns mehr Infos, dann kann man dir helfen. Wenn du es im Explorer startest, sollte es so gehen. Startest du es über die Konsole, muss da eine neue geöffnet werden.
SaxnPaule
Fleet Admiral
- Okt. 2010
- Windows Taste + Pause
- Advanced System Settings
- Advanced
- Environment Variables
- Doppelklick auf Path
- New
- Verzeichnispfad angeben. Ohne führendes Semikolon.
- OK
- OK
Ansonsten wäre es wirklich mal an der Zeit mit Informationen rauszurücken.
Was für ein Programm willst du starten? Wie willst du es starten? welche Rechte hat der ausführende Nutzer?
Zudem könntest du mal posten, was dir die Commandline für PATH ausspuckt, wenn du "set" eingibst.
d2boxSteve
Commodore
- Apr. 2010
Hast du oben bei Benutzervariablen oder unten bei Systemvariablen PATH erweitert?
Oben bei Benutzer gilt das nur für die angemeldete Person. Wenn du eine cmd.exe mit "Administrator" öffnest bist du auf einmal "huch wie überraschend" der Benutzer "Administrator" und der hat eigene Benutzervariablen. Gemeinsam sind nur die Systemvariablen.
Danke, geht jetzt^^SaxnPaule schrieb:Danach solltest du deine exe starten können.
- Advanced
- New
- OK
- OK
