PC - 500€ - Absegnung
MaxDev
Okt. 2009
Hallo Leute,
wer sich vllt. daran erinnern kann habe ich gestern auch einen Thread erstellt, aber damals noch ohne Budget :)
So nun bin ich soweit. Mein Freund sucht einen neuen PC für ca. 500€.
Er spielt Spiele so wie z.B. Sid Meier's Civilasation 5. Also keine High-End Spiele!
Er besitzt immoment noch einen 20" Röhrenmonitor :freak:.
Hier mal meine Zusammenstellung. Werde ihn selber zusammenbauen!
Prozessor: Intel Core i3-2120 - 111,07 €
Prozessor-Kühler: Boxed
Mainboard: AsRock H77Pro4 - 73,78 €
RAM: TeamGroup Elite 8GB - 33,49 €
Netzteil: Sharkoon WPM400 - 39,42 €
Laufwerk: LG GH22NS90 - 15,84 €
Festplatte: WD Caviar Blue 500 GB - 58,82 €
Grafikkarte: Asus HD6870 -145,94 €
Gehäuse: Cooltek Karmides - 39,83 €
Zusammen: ca. 517€
ich würde anstelle der 7770 zu einer 6850 oder 6870er greifen.
edit: Ich weiß nicht ob Sharcoon selber PSUs baut oder ob da Hardware von anderen Herstellern drin steckt, jedenfalls habe ich mit BeQuiet respektive Cougar gute Erfahrungen gemacht:
http://geizhals.at/de/448450
oder
http://geizhals.at/de/543127
Ansonsten siehts soweit ganz gut aus.
Keiner normaler Macho, weil der 162 mm hoch ist, und somit zu groß. Oder wie ist die Frage?
PS: P67 MB und I3 passt auch nicht wirklich, da reicht ein H67
PPS: Wozu eigentlich ein Macho auf einem I3?
Ja genau laut PC-Cooling ist der normale Macho zu hoch. Deswegen nur der Macho120
da würd ich lieber abstriche beim ram und beim mainboard machen und den macho ganz weglassen anstatt auf die 6870 zu verzichten. die kostet nur 20€ mehr ist aber dafür ein gutes stück performanter, und zwar genau in dem bereich wos drauf ankommt
statt dem karmides das hier http://geizhals.de/605241 => sxchon mal 10€ gespart
dann diese RAM http://geizhals.de/476985 => wieder über 10€ gespart
und schon klappts mit der 6870
man sollte nie am falschen ende abstriche machen
Nimm das hier: http://geizhals.de/746893: spart 6€ und ist neuer.
Lass den Kühler weg, die Intel Kühler sind gut, bei dem i3 braucht man eh nicht so einen "bonzen" Kühler.
Spart 34€.
Und dann die HD6870.
warum überhaupt einen Macho ? wenn mit der CPU kein OC möglich ist ?
und auch ein H61 Board genügt !
mfg
Ja, es genügt (ich selbst habe auch ein H67), aber ist billiger und neuer, also spricht doch nichts dagegen oder?
Servus.
H67 oder H77-Chipsatz nehmen. P67 bringt nichts, ganz im Gegenteil, er verwehrt dann sogar den Zugriff auf die iGPU.
Dann würde ich einen günstigeren CPU-Kühler nehmen und das gesparte Geld in eine bessere GraKa stecken.
Macho ist völlig oversized für diese CPU. Ein z.B. "Arctic Cooling Freezer 13" kostet ca. 10e weniger und reicht für die CPU mehr als dicke aus.
Beim Gehäuse würde eher ein Ximatec Asgard nehmen, ist günstiger und ebenso gut.
Grüße ~Shar~
Naja der boxed naja. Kann ich vllt. auch nen Freezer 13 oder Freezer 7 nehmen?
Und wozu überhaupt ein extra Kühler, v.a. warum so ein großer? Ich wette das Netzteil und die HDD sind lauter.
Warum ein P67 Board? Nimm lieber ein B75 oder H77, denn bei denen ist USB 3.0 integriert: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1155&sort=p&xf=317_B75~317_H77#xf_top
Wenn es noch günstiger sein soll, kannst du auch eins mit B65, H61 oder H67 nehmen.
Beim Netzteil ist nicht so ganz klar was das taugt. Da solltest du besser auf etwas bewährtes setzen. Für die Zusammenstellung reicht sowieso ein 300 W Netzteil mehr als genug aus: http://geizhals.at/de/?cat=WL-241053&sort=p
Du kannst machen was du willst, nur ob es Sinn macht, ist die andere Frage.
Wieso das Mainboard?
Mit dem P-Board kannst du nicht die integrierte Grafik nutzen, falls die externe mal ausfällt, und übertaktbar ist der i3 nicht.
Also lieber zu einem günstigeren H77, H67, H61 greifen, musst du gucken was du alles brauchst.
Ich würde den Boxed beim i3 nehmen den benutze ich auch und nen Kollege und du wirst ihn nicht bis sehr leise hören... und das Geld in eine andere Grafikkarte stecken.
mein vorschlag :
Prozessor-Kühler: Arctic Cooling Freezer 13 - 19,55 €
Mainboard: ASRock H77M, H77 - 67.31 €
Grafikkarte: HD 6850 1 GB - 119,99 €
wie im ersten Post schon gesagt würde ich persönlich auch noch Gehäuse/Netzteil tauschen gegen sowas hier:
Antec High Current Gamer HCG-400
http://www1.hardwareversand.de/300+-+400+Watt/49516/Antec+High+Current+Gamer+HCG-400.article
und
Xigmatek Asgard II
http://www1.hardwareversand.de/Midi...di+Tower+-+black+black,+ohne+Netzteil.article
und dazu das Mainboard was von _Player_44 vorgeschlagen wurde verwenden und den Boxed Kühler verwenden sowie die Grafikkarte durch eine Radeon 6870 tauschen durch das Ersparnis des CPU-Kühlers.
MfG
