GrenzGaengAir
- Nov. 2012
Hallo CB'ler!
Seit vorgestern stürzt der Rechner (ohne veränderte Hardware) permanent beim Laden von Spielen ohne Vorwarnung ab (ganz abrupt ohne Vorwarnung). Die Abstürze treten immer beim Laden, Starten von Spielen auf. Bei Neustart bekomme ich die Meldung: "Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit."
Daraufhin habe ich folgendes ohne Erfolg getestet:
- alle USB Verbraucher bis auf Maus und Tastatur entfernt
- alle Kabel und Anschlüsse im PC auf sicheren Sitz geprüft
- 7,5h Memtest86+ ohne Fehler (hatte im web von evtl. vorliegendem RAM Fehler gelesen)
- CPU und GPU Temperaturen sind absolut in Ordnung und es wird nicht übertaktet
- auf Tips im Web "internal pll overvoltage" deaktiviert
- ASUS anti surge support deaktiviert
Ist mein Netzteil defekt? Kann ich noch andere Dinge testen und wie?
Laut Rücksprache mit dem Be-Quiet support ist ein defekt des Netzteil ziemlich unwahrscheinlich.
Zitat: "...Das die Probleme vom Netzteil hervorgerufen werden scheint eher unwahrscheinlich. Unsere Netzteile sind mit allen gebräuchlichen Schutzschaltungen ausgestattet. Unter anderem natürlich auch mit einem Unter (UVP)- und Überspannungsschutz (OVP).
Sollten die Spannungen des Netzteils außerhalb des definierten Bereichs liegen, würden eine der Schutzschaltungen auslösen. Dieses geschieht in der Regel schneller als es von der Software des Mainboards registriert werden kann. In der Folge des Auslösens würde das Netzteile die kommenden 3 – 5 Minuten keine Spannungen freigeben, evtl. kann es sogar notwendig sein das Netzteil aus- uns wieder einzuschalten. ...".
Gibt es eine Möglichkeit das Netzteil zu prüfen?
Nach dem checken der internen Kabel konnte ich dann gestern eine Runde BF4 zocken. Beim Map-wechsel wieder Absturz.
Das Problem scheint nicht neu zu sein. Man liest immer mal wieder davon, aber es gibt keine direkte Hilfe. Siehe: https://www.computerbase.de/forum/t...wer-on-asus-anti-surge-was-triggered.1476352/ oder https://www.computerbase.de/forum/threads/habe-probleme-mit-meinem-system.805054/
Was kann ich tun? Das Problem trat ganz plötzlich auf. Ich habe keine Hardware oder Software verändert.
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
