PC aufrüsten bzw neues System ca. 500-600€
F4BI
Aug. 2013
würde gerne meinen (ur)alten Rechner aufrüsten.
Da der Rechner ca 5 Jahre alt ist müssen mindestens RAM, Prozessor, Grafikkarte und Mainboard neu.
Zum Rest des Rechners:
  • Netzteil ist ein Maxsilent MS-525 (hoffe das es noch ausreicht)
  • Gehäuse ist irgendein noname in ATX Form mit 2 Lüftern
  • Festplatte ist ne kleine 250GB die mir aber zurzeit vollkommen ausreicht
Habe mir mal schon mal was rausgesucht und wüsste gern ob ich was Grundlegendes vergessen habe.
Prozessor
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
RAM
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBRL)
Grafikkarten kann mich nicht so recht entscheiden Tendenz geht aber zur 760iger
Gigabyte GeForce GTX 660 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N660OC-2GD)
EVGA GeForce GTX 660 Superclocked+, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (03G-P4-2666)
Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X OC Rev. 2.0, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N760OC-2GD)
Zotac GeForce GTX 660 Ti AMP! Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-60804-10P)
Mainboard
Gigabyte GA-Z77P-D3
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Freue mich auf schnelle und hilfreiche Antworten.
mfg Fabi
ps. Möchte alle Teile bei Hardwareversand.de bestellen da ich die Teile dort abholen könnte und so keine Bankdaten angeben müsste.
Prozessor und Mainboard sind letzte Generation (Ivy Bridge). Wir sind schon eine Generation weiter mit "Haswell" und Sockel 1150.
Ich würde eher zu einem Intel Core i5 4670 (aktuelles Gegenstück zu dem aufgeführten 3570) und einem Z87 Chipsatz (der ist für Sockel 1150) raten.
Dein Netzteil ist allerdings auch nicht das neueste, hier würde ich schon zu einem aktuelleren raten, vor allem auch um die Energiesparfunktionen von Haswell auszureizen und auch wegen der höheren Effizienz. (Bevor du gleich versuchst ein 700 Watt Netzteil zu verbauen, 450 Watt reichen vollkommen.)
Willkommen im Forum,
Netzteil würde ich entsorgen, die ersten Google Ergebnisse und auch der Name deuten auf was minderwertiges hin., zudem würde ich Haswell nehmen, würde je nach Budget die Gigabyte GTX660 ~165€, Inno3D GTX 660Ti ~190€ oder die Gigabyte/MSI GTX 760 ~225€ nehmen.
Empfehlenswerte Netzteile sind das E9 450W und das System Power 7 450W oder das L8 CM 430W.
@Darklord272
Bitte nicht das K vergessen sonst sucht er den Core i5 4670 ohne K raus.
im Prinzip akzeptabel aber typische Fehler
hier durchlesen https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
K CPU und Z Board sinnlos Geld verbrannt, übertakten bringt schon seit Sandy Bridge keine spürbare Mehrleistung mehr bei Spielen
davon abgesehn hast du die veraltete Generation gewählt
aktuelle Primärempfehlungen
http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
RAM ok
Grafikkarte würd ich auf jeden Fall bei ner 660ti anfangen, alles andere wäre mir nicht mehr zeitgemäß genug, kommt halt drauf an welche Spiele und Settings du gerne flüssig spielen willst und aufs Budget natürlich
http://geizhals.de/asus-gtx660-ti-dc2-2gd5-directcu-ii-90yv0362-m0na00-a822135.html
http://geizhals.de/asus-gtx660-ti-dc2o-2gd5-directcu-ii-oc-90yv0361-m0na00-a824473.html
die Asus ist halt momentan super günstig, dafür dass die quasi die Topmodelle der 6er Generation sind
bei Netzteil: ganz ehrlich, wenn du schon schöne neue Komponenten nimmst sollte du auf jeden Fall ein zuverlässiges Netzteil mitnehmen
Minimum mal sowas hier
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-400w-atx-2-31-bn142-a871342.html
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
http://geizhals.de/cougar-a400-400w-atx-2-3-a543127.html
Primärempfehlung ist das schöne e9, sehr leise und effizient http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html
Ja.
Und zusätzlich zu Darklord272 Anmerkungen noch dazu - die Ram als 1600er, CL9, 1,5V low profile nehmen - nicht diese mit dem "Gartenzaun" oben drauf - falls mal ein anderer Prozessorkühler eingebaut wird.
Die ripjaws hab ich schon verbaut gesehn. Die waren lange Zeit auch in den FAQ vertreten und sie passen auch haargenau unter sowohl Mugen als auch Macho, von daher sollte das klargehn
sind auch cl9, 1600er und 1,5V. also alles standard
Also das Netzteil reicht nicht aus.
Was ich so sehe hat es nur 18A auf 12V. Dann noch das Alter von 5 Jahren, darüber hinaus verliert ein NT durchaus mit den Jahren an Leistung.
Darf man Fragen warum du als Grafikkarte keine AMD in Betracht ziehst?
Bsp. eine Radeon HD 7950 3GB als Ersatz für eine GTX 660 TI oder eine Radeon HD 7870 als Alternative für eine GTX 660?
OC ist dank intel seit der 3xxx nicht mehr so super.
Es gibt auch kein Spiel(außer Supreme Commander FA) in dem man sowas braucht. Das Geld lieber in eine bessere Graka setzen^^
Wenn du übertakten willst, bringt natürlich schon was, dann ist der alte i5 immer noch die günstigere Wahl.
Da die Mainboards bei Haswell teilweise deutlich mehr kosten.
Ob alte oder neue Plattform spielt ja keine Rolle. Beide werden gleich schnell veraltet sein.
Zum Thema i5 4. Gen habe gelesen das die Hashwell große Tempraturprobleme haben sollen und bis auf den Grafikchip welcher bei ner extra Grafikarte nicht genutzt wird die gleiche Leistung bringt wie die 3. Gen.
Zum Netzteil dann wird sicher nen Neues kommen.
Zu den Grafikkarten hatte erst an eine von ASUS Gedacht aber die wird bei Hardwareversand leider nicht (mehr) verkauft und da der Händler aus oben genannten Gründen schon feststeht fällt diese Option leider weg.
wenn sich das übertakten nicht mehr lohnt könnt ihr dann vllt mal ne gute günstige CPU Mainboard Konstellation Vorschlagen.
mfg Fabi
Festplatte würde ich ehrlich gesagt auch eine neue nehmen. Mit zunehmenden Alter werden auch diese langsamer und es wäre schade, wenn dein System durch diese ausgebremst wird. Am besten eine kleine SSD, meinetwegen auch normale Festplatte (möglichst klein) dazu kaufen und das Betriebssystem darauf installieren.
Schau mal am besten nach, ob die gewünschte Grafikkarte in dein Gehäuse passt. Beim alten Netzteil mag ich zu bezweifeln, dass eine leistungsstarke derzeit verbaut ist.
Und was ist eigentlich dein Einsatzgebiet? Nicht dass du nur einfache Sachen betreibst und wir dir einen Rechner zum Zocken empfehlen.
Ups hab das Einsatzgebiet ja total vergessen :D
Soll schon zum Zocken genutzt werden. Zurzeit spiele ich viel Planetside 2 möchte aber bald mit Spielen wie BF und Arma anfangen.
Daran denken das die Gigabyte Windforce Modelle bei den Lüfterdrehzahlen öfters mal etwas scharf geschaltet sind.
Ab 63°C werden die lauter. Kann und sollte man aber per MSI Afterburner regeln. Habe ja selber eine Windforce(7950).
Wenn kein oc nötig dann nimm einfach einen normalen i5.
Wenn oc dann wäre vieleicht ein alter i5-3xxxk besser.
Wobei ich mit meinem "uralten" 2600k noch so richtig Schwein hatte(SMT+2MB Cache mehr + bestes oc aller intel Generationen).
Aber eine Notwendigkeit zum übertakten sehe ich nicht.
Nochmal zum NT, es wird sicher NICHT gutgehen, 18A reichen niemals für die Graka und dem restlichen Firelfanz am Rechner.
Kauf dir wirklich was gescheites wie ein E9 oder so. Dein NT ist hier im Forum schonmal irgendwo aufgetaucht.
Wenn es auch eine AMD Grafikkarte seien darf würde ich die HD7870 in den Raum werfen. Ist auch Lieferbar bei Hardwarversand.
Heißt wenn ich nicht übertakten will sollte ich nen i5 4670 nehmen sehe ich das richtig und welches Board würde dazu gut passen?
Zum Netzteil habs verstanden werd nen neues hohlen. zum Thema AMD/Intel würd gerne die Physx Funktion nutzen können weshalb die Tendenz zu Nvidia geht.
Habe grade gesehen das die k Versionen 3,4 ghz haben und die ohne k nur 3,2 macht das einen großen unterschied oder ehr weniger
Das sind ca. 5-6% also spüren wirst du es nicht, aber wenn du übertakten willst dann den Core i5 4670K.
Übrigens hat der Core i5 4670 auch 3,4GHz und der Core i5 4570 3,2 aber das ist egal der Core i5 4570 hat ein besseres P/L Verhältnis.
jo habs auch grad gesehen das es der 4570 ist dachte zum übertakten sollte ich die 3. gen nehmen werd aber doch ehr zum 4570 greifen
Aber du hast schon gelesen das man den Core i5 4570 nicht übertakten kann?
Zudem wird dann auch ein anderes Board fällig.
ja schon kla das ich dann nen anderes board brauche
jetzt nochmal zur graka 660, 660 ti oder 760 und was sind die vorteile/nachteile der einzelnen karten
