PC Aufrüsten - Was würdet ihr zuerst aufrüsten ?
w.ilin98
Apr. 2017
Hallo Community,
Da ich seit einiger Zeit mein PC nicht mehr aufgerüstet habe und jetzt neuere Spiele zocke, bräuchte ich ein kleinen Push.
Meine PC Daten :
CPU : Intel i5 3570k
Mainboard : Gigabyte Z77 DS3H
Grafikkarte : Gigabyte radeon hd 7970 ghz edition 3 GB
RAM : 8 GB, sind welche von Kingston
Netzteil : von BeQuiet, schätze 400 - 500 Watt (unsicher)
Falls ich was vergessen hab, könnt ihr mich ja dran errinern oder noch sonstige Informationen braucht.
Mit freundlichen grüßen ;)
Als erstes SSD dann RAM und Grafikkarte.
Zuerst GPU. Limitiert hier am stärksten.
RAM ist definitiv keine Priorität, außer du willst exzessiv BF1 spielen. Aber selbst da hast du erstmal mehr spaß mit ner neuen GPU, als mit mehr RAM.
Killer1980 hat es genau getroffen. RAM vor GPU natürlich.
Aber wenn du neuere Spiele spielst und anscheinend ein Upgrade brauchst solltest du selber wissen wo genau der Schuh mit genau deinen Spielen drückt. Also welche Komponente limitiert bei dir?
Als erstes ne Grafikkarte, 8GB Ram sind auch noch ausreichend genug, aber gegen 16GB is nix eizuwenden.
Eine SSD ist sehr angenehm wegen der Geschwindigkeit beim hochfahren usw. aber ist ein nice to have, aber kein must have.
Könntest du mir eine billige SSD empfehlen ?
Und müsste ich mir komplett neuen RAM dazu kaufen oder nur noch welche dazu ?
Spiele derzeit Playerunknow Battlegrounds, falls das jemand kennen sollte und bräuchte halt dafür mehr Leistung.
Und was würdet ihr mir für eine Grafikkkarte empfehlen, und bringt es was noch eine Grafikkarte zu kaufen und dann beide zsm zu nutzen ?
Was würdest du mir für eine Grafikkarte mit gutem Preis/Leistungsverhältnis empfehlen ?
Mfg
Ich würde auf 16GB RAM aufrüsten, dann eine SSD und in 2-3 Monaten, wenn Vega auf dem Markt angekommen ist, die Grafikkarte erneuern! :D Solange die 7970 mit Maximal möglichem OC-Takt laufen lassen, sofern sie das nicht schon tut :evillol:
Eventuell eine neue CPU, vielleicht ein Ryzen 5 1600, und dann gleich DDR4 RAM dazu. Aber der 3570K sollte noch ein Weilchen halten. Kannst ja noch Übertakten, ein Z-Board hast du ja :)
Wie hoch ist deine Grafikkarte in Player Unknowns ausgelastet? Wenn die nicht so ziemlich dauerhaft bei 100% liegt, dann bringt eine neue Karte gar nix. Um die Texturen aufs Maximum zu stellen wäre eine Grafikkarte mit mehr als 3GB VRAM aber wohl zu empfehlen.
Wie hoch ist die CPU übertaktet?
Hier mal ein Link wie ich upgraden würde:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/85db51221dd757f3a5ce9230ba8962f9b4c18c769d0640deb28
Es gibt die Meinug das die SSD größer sein sollte, was ich persönlich für Quatsch halte, das ich persönlich nur ne 120GB SSD nutze für OS, Spiele Clients, Programme usw. und selbst da noch mehr als 50GB frei habe.
Und diese SSD finde ich persönlich Preismäßig Top, hab die in sämtlichen Laptops hier zuhause drin, und alle laufen super.
Mit ein bisschen mehr Budget wäre natürlich ne 240GB SSD zu empfehlen.
Aber wäre mal gut zu wissen was genau für ein Netzteil du hast.
Willkommen im Forum :)
Ich habe selbst noch diese CPU, jedoch auf 4,4 GHz übertaktet. Läuft deiner @ stock? Falls ja, solltest du übertakten. 4 GHz und mehr sind locker machbar, vorausgesetzt du hast einen halbwegs passablen Kühler.
Als erstes mal eine neue Grafikkarte. Ein gutes P/L bietet hier eine RX 480, am besten diese: https://geizhals.de/msi-radeon-rx-480-armor-8g-oc-v341-019r-a1551015.html?v=l&hloc=de
Leider ist die Gaming X wieder recht teuer, die war vor kurzem teilweise unter 240 € zu bekommen.
Als nächstes würde ich dann den RAM upgraden. Weitere 8 GB können nicht schaden. Deine haben aber wahrscheinlich nur 1600 MHz.
Wenn du alles raus holen willst, würde ich ein 16 GB Kit mit mindestens 2133 MHz nehmen und das alte Kit verkaufen.
Musst du selbst entscheiden, was dir lieber ist. Ich hab mich für zweiteres entscheiden, hauptsächlich, weil ein Kumpel mir mein altes Kit abgekauft hat.
Als letztes dann etwas, was zwar nicht mehr FPS bringt, aber einfach sehr angenehm ist und in einem modernen System nicht mehr fehlen sollte. Eine SSD. Sollte ausreichend groß sein, dass du sowohl Windows mit allen Programmen, als auch ein paar Games installieren kannst. Bedenke das Spiele immer größer werden und du entsprechend auch länger etwas von einer größeren SSD hast. Daher mindestens 500 GB, am besten 1 TB nehmen, aber hängt natürlich auch von deinem Bedarf und verfügbarem Geld ab:
https://geizhals.de/crucial-mx300-525gb-ct525mx300ssd1-a1481819.html
https://geizhals.de/crucial-mx300-1tb-ct1050mx300ssd1-a1481822.html?v=l&hloc=de
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Werde mir wahrscheinlich erstmal eine neue Grafikkarte kaufen und den Rest dann Zeit für Zeit.
Habe meine CPU noch nie übertaktet obwohl ich mir früher als ich mein OC zusammen gestellt habe sogar extra ein kühler fürs übertakten gekauft habe haha.
Letzte Frage jetzt ist wie übertakten ich eigentlich richtig und kann ich was falsch machen?
Mfg
Beim Übertakten von K-Modellen bei Intel kann man per Multiplikator den Takt anheben, einfach im Bios/UEFI den Multiplikator-Wert höher setzen.
Ich habe sämtliche Energiespar-Optionen und Turbo-Funktionen dabei deaktiviert und die Spannung auf automatisch gelassen. Solange du nicht auf 5GhZ gehen willst, und den Multi so auf 43-44 stellst, sollte das passen. Den BCLK (Baseclock) laesst du bei 100 stehen.
Such einfach mal nach Anleitungen, wie man den 3570K übertaktet. Gibt einiges dazu, dass schon sehr ausführlich beschrieben ist, ich würde die hälfte vergessen, wenn ich jetzt eine Anleitung schreiben würde. :)
Und zur Grafikkarte, Player Unknown hat ziemliche Performance-Probleme da es im Early Access ist.
Die 7970 ist zwar schon etwas älter, aber noch nicht unbrauchbar. Ich hab nen Kumpel der spielt es mit einer 6850 mit akzeptablen Frames. Meiner Meinung nach lohnt es sich da eher auf Vega zu warten, da die Preisgefüge sich eventuell damit nach unten verschieben.
Sonst, wenn du keine Enthusiast-Karte willst und möglichst sofort aufrüsten magst, würde ich auf die RX580 warten, soll in 1 Woche erscheinen und bietet kleine Verbesserungen gegenüber der 480 zum gleichen Preis. :)
@christ123
Machste hier jetzt WERBE Troll für so 0815 Shop ww.lenovo-specialiste.de? Wenn ja bleib bitte Offline sinnloses Werbespam braucht CB nicht
https://www.computerbase.de/forum/posts/19978309/
Den Intel i5 3570k falls nicht OC ist mal etwas OC anwenden bitte such dir per Google ne Anleitung falls auch hier im Forum, bei 8GB Ram und neueren Spielen sind 16GB ein muss scheinen USer wie kicos018 nie richtig zu Wissen warum? Einfach ein OS wie Windows braucht alleine 1GB - 2GB siehe mal alle Prozesse dann versteht man wieso, jetzt kommt dazu das Spiel wenn es heißt 4GB Ram die auch verbaut sind davon Win bis 2GB nutzt hat das Spiel fast selber noch 2GB über. Also braucht man schon 6GB oder sogar 8GB Ram und bei den neueren Spielen kommste halt um 12GB + Ram nicht herum, daher sind 16GB von vorteil sollte sogar schon ein muss sein da es sonnst wenig Sinn macht dann die hd 7970 ist zwar gut aber frisst unnötige Leistung so Spiele wie WoW LoL sind grade mal noch damit Spielbar. Auch hier ist ein wechseln nötig da schaut man sich hier die Grafiktests mal ein
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/rangliste.2487/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-testsystem-2016.54486/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/radeon-hd-7970-290x-fury-x-vergleich.58207/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-gtx-780-980-ti-1080-vergleich.58206/
SSD hier schauen finde auch grade bei Games und Updates sind mehr wie 160GB nötig
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=221_500~222_500~252_200~4836_2~7126_2
Da dein Board 4 Bänke hat brauchste Ram nur dazu Kaufen aber sollte passend zu deinen Kingston sein einfach CPU-Z laden unter Memory auslesen...
