PC Bild auf Beamer übertragen
Sebbo-
Jan. 2005
Moin!
Ich hab hier nen Beamer auf dem ich ein bisschen zocken und Filme gucken möchte.
Das Teil heißt "Pro Ima Ultra Light X350".
Ich habe aber leider keine Ahnung wie ich das Bild nun auf den Beamer bekomme. Habs an die Graka angeschlossen aber tut such nix.
Was kann man da machen?
Du könntest uns sagen wie du den angeschlossen hast. Im Controlpanel den zweiten Monitor eingeschaltet?
Wie ich den angeschlossen habe?
An diesen analogen Port der Grafikkarte.
Was genau meinste mit Controlpanel ?
Hab unter Eigenschaften geguckt aber nix gefunden.
Achso. Dachte du wolltest die DualView Lösung mit deinem Monitor gleichzeitig.
Geht der Beamer denn bei anderen Quellen? Schonmal im Setup des Gerätes nachgeguckt, ob die richtige Quelle gewählt ist?
Der Beamer ist von meiner Uni und wir haben ihn gestern und heute an mehreren Laptops betrieben. Da ging er immer ohne Probleme.
Jetzt hab ich das Teil mit nach Hause genommen und jetzt tut sich nix :/
Wär vllt. hilfreich wenn du auch schreiben würdest welche Grafikkarte du hast.
Ich habe eine GeForce 6600GT !
Vorhin habe ich meinen PC mal neugestartet.
Beim booten bekommt der Beamer dann das Signal und zeigt das Bild vom PC auch.
Allerdings nur so lange bis der Windows Anmeldebildschirm kommt.
Dann verliert er das Signal irgendwie und Bild is futsch ... :/
Du must die Auflösung runterschrauben versuch auf 800*600, dann reboot!
mfg Sniperx
Du musst der GraKa schon sagen, dass da noch was mit dranhängt, woher soll die wissen das du einen Beamer anschliessen willst?! Geh ins Treiber-Menü (Rechtsklick auf den desktop -> Eigenschaften), da müsstest du irgendwo die Ausgabegeräte einstellen können.
Oder du hast nur die Hz-Zahl zu hoch eingestellt unter Windows... Kann sein das der Beamer das nicht mitmacht. Stell mal auf 60 Hz runter und guck ob er dann anbleibt.
