PC bleibt im Mainboard Fenster hängen
Ole23456
Cadet 1st Year
Apr. 2018
Hi, mein Pc ist heute schon etwa 5 mal abgestürzt und bleibt jetzt im Mainboard Fenster hängen ohne das ich etwas machen kann (Tastatur funktioniert nicht da er sich in dem Fenster aufgehängt hat)
Prozessor : AMD FX-8150 "Scorpius" 3,6 GHz
Grafic Card : XFX HD7870 2GB Ghost Edition
RAM : XMP 16 GB RAM Birthday Edition
Hard Drives : 1. Samung 840 Evo SSD 250 GB 2. WD Green 3 TB
Mainboard : GiBy GA-970A-UD3
Netzteil: Cooler Master
Product nr. RS-600-ACAB-L3
600W
Windows 10 64 pro
Du meinst den POST Screen?
Was steht den drin wenn es einfriert?
alles unötige vom MB trennen, fang mit USB geräten an.
also,
- USB geräte trennen, (tastatur kann bleiben)
- HDD / SSD's trennen
- sonstige PCI karten eingebaut? wenn ja ausbauen
- RAM (nur einen einbauen, vers. Slots probieren)
was für ein NT hast du um deine Infos zu vervollständigen
bei solchen Vorkommnissen hilft gerne mal ein BIOS-Reset. Wie das bei Deinem Board geht, steht im Handbuch.
Gigabyte
Ultra durable series motherboard
Tab= Post screen del= bios Setup \ q- Flash f9= Xpress recovery 2 f12= Boot Menü end= q-flash
NT ?
netzteil. nt.
Cooler Master
600W
Habe die info vervollständigt umd alle besagten komponenten entfernt ,was nun?
und hängt der Post-Screen immernoch?
da evtl. eine Taste in der Tastatur dauerhast gedrückt wird, diese ggf. auch entfernen bzw. an einem anderen Rechenr auf funktion prüfen.
Der screen hängt immer noch auch mit entfernter tastatur
Rechner ausschalten, Netzstecker ziehen, MB Batterie entfernen (Bios Reset), 5min warten, Batterie wieder einbauen, Netztstecker einstecken, rechner starten.
was passiert jetzt?
hast auch nur einen RAM Riegel verbaut? in vers. Slots probiert?
hast einen 2. Rechner wo du Testweise teile untereinander tauschen kannst?
RAM, NT, GPU? kompatibel zum 2. Rechner?
2. Rechner habe ich nicht
Alle ramriegel und alle slots ergeben dasselbe Bild
Btw das besagte Bild hat grafikfehler (vorher auch schon )
dann würde ich auf GPU tippen, das hättest du vorher erwähnen müssen, da hätten wir uns Zeit gespart.
dann würde ich bei der GPU weitermachen, schau ob du ein ersatz GPU geliehen bekommst.
da würde ich weitermachen.
Sorry , habe die Abstürze jetzt seit ein paar Tagen ( beim schauen von Videos ( youtube) oder zocken vllt hilft das ja n bisschen.
Das mit der ersatzgraka könnte ein wenig dauern, was sollte ich San machen wenn ich einen Ersatz habe?
GPU austauschen, gehe mal davon aus das die GPU kaputt ist.
besonders da die abstürze vorher vorwiegend bei Videos / games waren, und du jetzt auch Pixelfehler hast.
Gut das ich mir eh ne neue kaufen wollte demnächst *hust*
Habe noch eine ewig alte GeForce 9300GE 256Mb ddr2 gefunden ,würde die reichen?
ich würde jetzt nicht testweise eine fast 10 Jahre alte GPU zu testzwecken in ein System stecken....
dieser liegt sicher schon paar jahre in der ecke, du weist ja auch nciht ob die über die Zeit kaputt gegangen ist..
Der pc wurde das letzte mal vor 5 Jahren ca angemacht und hat da noch funktioniert
