King-of-fools
- Nov. 2008
Hallo miteinander,
ich habe ein etwas eigenartiges Problem und hatte dazu bereits im BeQuiet-Supportforum ein anderen Thread eröffnet (Da das Problem aber nicht am Netzteil zu liegen scheint (s.u.) und der Thread sowieso tot ist, erlaube ich mir, hier einen neuen Thread zu eröffnen). Ich zitiere:
Mittlerweile war ich mit dem gesamten PC beim Teiledealer meines Vertrauens, der ein Diagnosegerät ans Netzteil gehängt und mir mitgeteilt hat, dass das Netzteil auf dem CPU-Strang die falschen Spannungen ausgeben würde, was für ein defektes Netzteil sprechen würde. Da mein BeQuiet DarkPower Pro auch schon etwas in die Jahre gekommen war, hab ich mir ein nagelneues BeQuiet StraightPower 500W CM E10 bestellt und gestern eingebaut.
Seitdem ist nicht nur das Problem nicht behoben - es sind neue dazugekommen: der PC hängt beim Booten ewig auf "Press F2 or DEL to enter UEFI" (ca. 1 Min) bevor er bootet und der Windows-Start dauert gefühlt wesentlich länger als vorher (ungefähr so wie noch zu HDD-Zeiten, obwohl Windows auf ner SSD liegt). Wenn ich im UEFI Einstellungen ändere, hängt sich UEFI z.T. sogar auf.
Wenn der Rechner dann mal läuft und Windows vollständig gebootet hat, ist eigentlich alles normal, ich kann sogar ohne Probleme zocken. Aber beim runterfahren passiert immer noch der selbe Fehler wie vor dem Netzteilaustausch (siehe Zitat oben).
Ich tippe mittlerweile auf nen Mainboard-Defekt. Was meint ihr und was kann ich tun? Möglicherweise UEFI neu flashen? Andere Ideen?
King-of-fools schrieb:Wenn ich meinen PC (siehe Signatur) runterfahren will, fährt Windows zwar herunter, aber der PC geht nicht ganz aus, d.h. die Lüfter laufen weiter und die rote LED meiner Soundkarte brennt ebenfalls noch.
Aus diesem Zustand kann ich den PC nicht mehr normal hochfahren, d.h. ein Druck auf den Power-Button führt zu gar nichts. Ich muss jedes Mal dem PC ein Kissenins Gesicht drückenden Power-Button fünf Sekunden gedrückt halten, einen Moment warten und kann ihn dann erst wieder normal booten (was auf Dauer sicher nicht gesund ist).
Auch wenn der PC in den Ruhezustand geht bzw. in den Energiesparmodus kann ich ihn daraus nicht mehr aufwecken (Tastatur- und Mausbeleuchtung gehen zwar an, aber sonst passiert nix), muss ihn ebenfalls killen und dann wieder vollständig booten.
Außerdem fällt mir auf, dass der Rechner, wenn er komplett vom Netz war (zum Beispiel wegen Transport, d.h. wenn auch der Netzteilschalter komplett abgeschaltet war) nicht sofort booten will, sondern erst einige Sekunden am Netz eingesteckt sein muss sowie der Netzteilschalter an gewesen sein muss, bis er bei Druck auf "Power" wieder bootet.
Zum 1. Mal aufgefallen ist mir das, als ich meine GTX 660 testweise durch ne GTX 760 ersetzt hatte. Die 760 ist mittlerweile wieder ausgebaut (war mir zu laut) und die 660 wieder drin, aber das Problem ist geblieben.
Softwareseitig hab ich schon einiges durch (per cmd-Befehl Ruhezustand entfernen sollte laut einiger Foren helfen - bei mir nicht), Mainboardseitig auch (Clear CMOS, Firmwareupdate - alles ohne Erfolg), so langsam gehen mir die Ideen aus. Mittlerweile habe ich das Netzteil in Verdacht (was auch der Grund ist warum ich hier schreibe), grade in Verbindung mit dem 2. geschilderten Problem.
