ich weiß zu diesem Thema gibt es schon einige Beiträge und über den berühmten Be-Quiet Bug hab ich
mittlerweile auch schon einiges gelesen, aber bei mir stellt sich das Problem noch um einiges schlimmer dar,
denn ich habe inzwischen Netzteil und Mainboard getauscht und außer diesen beiden Komponenten
nichts mehr im Gehäuse angeschlossen - der Fehler bleibt.
Daher bitte nicht böse sein, wenn ich dazu einen Thread öffne, denn ich bin schon langsam am Verzweifeln.
Es gibt zwar viele Beiträge mit ähnlicher Problematik aber ich habe keinen gefunden, bei dem es sich so krass auswirkt
wie bei mir ... darum möchte ich gerne kurz meine Leidensgeschichte schildern.
Alles begann mit einem Stromausfall ; mein altes System
Asus P5b pro
BeQuiet P7 550W
ging aus und lies sich danach wieder normal starten.
1 Tag später ging aber plötzlich nichts mehr.
PC angeschaltet, nach 1 bis 2 Sekunden immer Neustart, bis zum PowerOn Selftest kam er erst garnicht.
Also dachte ich mir, okay - Netzteil defekt.
Neues gekauft; dieses mal ein BeQuiet P10 550W, weil modular und daher die Verkabelung größtenteils bleiben kann.
Netzteil getauscht ; Problem immer noch vorhanden.
Alle Peripherie vom Rechner getrennt ( Grafik-Karte, Soundkarte, Festplatten, DVD ) ;
Problem bleibt.
Dann las ich in Foren, daß zwischen Be-Quiet P7 und P10 manche Kabel ggf elektrisch nicht kompatibel seien.
Also Kabel dochmal getauscht gegen die Neuen ; keine Änderung.
Manche Leute haben im Forum geschrieben, daß das Problem an den 12V Connector Kabeln gelegen hatte
fürs Motherboard ( P4 bzw. P8 Anschlüsse ).
Habe alle Variationen und alle Kabel ausprobiert, ohne Änderung.
Als ich vom BeQuiet Bug gelesen habe, bzw. daß es daran liegen könnte, daß das Netzteil kein PowerGood Signal
erhält vom Board , ich aber ja das Netzteil schon getauscht hatte, fasste ich den schweren Entschluß mal das Mainboard zu tauschen....
Habe daraufhin folgende Komponenten gekauft und eingebaut :
Asrock pro4 Z77 Board
Intel I5 3570k Prozessor
Arctic Freezer 13 pro
g skill ripjaws 8gb Speicher-Riegel
Alles wieder zusammengebastelt ; eingeschaltet, gleiches Problem.
ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten startet Netzteil einfach wieder neu.
PC kommt überhaupt nicht dazu irgendwelche BIOS Einstellungen zu testen, bricht vorher schon ab.
Bildschirm bleibt immer schwarz.
PC bootet in Endlos-Schleife, kein Piepsen, kein Garnix.
Nun dachte ich mir , okay, dann liegt es wohl an BeQuiet Netzteilen....
hab von einem Verwandten ein Netzteil eines anderen Herstellers geborgt ; den Rechner wieder von sämtlicher
Hardware getrennt und das Mainboard, ohne irgendwelche anderen angeschlossenen Kabel mit dem
neuen Netzteil verbunden.
Eingeschaltet => gleiches Verhalten
Auch den Versuch mal den Reset-Schalter fürs Einschalten zu benutzen habe ich getätigt,
falls es an dem Power-Switch des Gehäuses liegen sollte.
Gleiches Ergebnis.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und wende mich hilfesuchend an euch.
Ich hoffe irgendjemand hat noch eine Idee was es sein könnte...
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Amberion
Asus P5b pro
BeQuiet P7 550W
Problem bleibt.
Gleiches Ergebnis.
Amberion
