Pc bootet nach CMOS RESET nur 1 mal! Kann mirs nicht erklären
sh4d0w1337
Juni 2016
Hallo CB-User, habe nach dem Fehler aus dem Thema, nun ein genauere Fehler Differenzierung. Mein PC bootet nach dem Cmos Reset nur ein einziges mal. Danach leuchten die Lüfter, sie drehen sich, aber es kommt kein Bild...
Danke für eure Hilfe, Sh4d0w
Win 10
1tb HDD WD EZEX
Samsung evo 750 250gb
I5 3470
16 GB Ram
Msi Z77 G43
Msi 1060 gaming x
NT Bequiet SP 7 400W
Wie oft soll er booten? Geht er dann aus oder läuft er weiter? Vielleicht durch den Reset die Grafikpriorität verstelltund daher kein Bild mehr!
Liste mal dein System, raten ist schlecht.
Er bootet nach dem Cmos reset, wenn ich dann mit f10 Bios speicher und neustarte kommt er nicht mehr in Bios, sondern läuft ewig ohne bild...
Woran ist dein Monitor angeschlossen? Mal im Bios prüfen, ob die Grafikausgabe auf IGPU oder der 1060 erfolgt.
1060 liegt neben dem Rechner, is ausgebaut... Bios steht auf IGD.. trdm. kein bild (Monitor hängt über dvi am MB).
Edit
Der Pc hat sich grade selber neugestartet, hat aber nichts gebracht.
Edit #2
Kam jetzt nach Ewigkeiten doch ins bios. Habe dann neugestartet übern Resettaster, gleiches Fehlerbild...
Der gute Mainboard tot wird es sein die z77 und z78 sterben ja gerne mal bei dauer oc nach 3 jahren.
Kannst du ganz einfach testen, cmos reset dann ins bios und 2 kerne nur aktivieren oder auf 2ghz takten macht der das noch mit sind es die spannungswandler die durch sind.
Hat sich das Bios evtl. selber zerschossen. Könnte es ja sonst mal neu flashen...
@LadykillerTHG Wieso kommt er dann nach nem Cmos reset ins bios?
Nach dem CMOS Reset bootet der PC ins BIOS. Was tust Du da vor dem Speichern?
weil keine last und reduzierte leistungaufnahme bei jedem starten kann das kommen, hatte das schon zu oft bei kunden es war immer as gleiche, schon seid athlon xp zeiten teste es und er sieht es ja.
Was hat das mit dem Chipsatz der 7 Serie zu tun? Mein Z77 Extreme4 läuft schon 6 Jahre OC.
Und einen z78 gibt es nicht.
Evtl. läuft das Bios nach dem Reset in einer Art Safe-Mode oder Erkennungsmodus und wenn du dann speicherst und neustartest versucht er vllt. mit fehlerhaft erkannten oder instabilen Auto-Einstellungen zu booten.
Evtl. Ram-Settings zu scharf oder zuwenig Spannung. Kontrollier mal ob alles richtig erkannt wurde und stell ggf. die Werte selber manuell ein.
Oder versuch mal mit einem Speaker und durch die Pieptöne herauszufinden warum der Bildschirm nach dem Reset schwarz bleibt. Nullmethode:
https://www.computerbase.de/forum/t...rm-rechner-bootet-nicht-null-methode.1550968/
Würde auch alles unnötige vom Mobo abklemmen und die Werte im Bios erstmal nur wenig ändern oder konservativ wählen.
weil es gerne so war sorry z67/68 war gemeint, wie gesagt schon so viele gesehen mit genau diesem ferhlerbild deswegen sind die gebrauchtspreise bei den teilen auch nicht mehr feierlich weil viele sie noch nutzen und die Mainboards sterben.
Habe auf IGP gestellt, aber ach durchläufe gemacht ohne was zu verstellen im Bios nahm Cmos Reset
@Schalk666 Speaker ist die ganze zeit drinne und piept nicht
CPU auf 2,0 GHZ gedrosselt bringt auch nichts, Kerne deaktivieren kann ich nicht bzw. finde keine Option dafür
dann p67 auch gut.... man kann auch haarspalter sein aber naja.... zum thema beitragen tut es jedenfalls nicht..
WTF jetzt läuft der PC ne Sekunde an und geht sofort wieder aus :freak:, in Dauerschleife... CMOS Reset hilft auch nichts, Batteriewechsel auch nicht.
Board echt Grütze?
Es liegt eben nicht an der Chipsatz Serie, ob jetzt z68 oder z77, wenn auf einem billigen Board z.b. billige Spannungswandler verbaut sind. Ist eben Quatsch was du schriebst, "Boards mit Chipsätzen aus der 6/7 Serie OC sterben früher und das sei bekannt.
junge kannst du auch mal helfen? außer kritisieren kommt gar keinen hilfe von dir.... es sind die spannungswandler soll er testen dnan weiss er es auch, aber grosse reden schwingen kannst ja.
