PC bootet nicht // Endlosschleife (An/Aus)
sailor04
Okt. 2013
Hallo liebe Community,
eigentlich habe ich selten so derartige Probleme das ich ein Forum aufsuchen muss. Aber jetzt bin auch ich mal Ratlos.
Erstmal zum System:
i7 3770k
8 GB DDR3
HD6870
Gigabyte GA-Z68AP-D3
Corsair CX600
Windows 8
Der PC wurde über mehrere Jahre immer wieder aufgerüstet. Er war ursprünglich ein Office PC und bis auf Gehäuse, Laufwerk und Festplatte ist nichts mehr vom Office PC übrig geblieben. Bis vor ca. 3-4 Monaten lief der PC tadellos mit einem i5 2500k den ich leider kurzer Hand wegen Geldnot loswerden musste. Nun habe ich heute endlich wieder eine CPU (oben besagten i7) bekommen und voller Vorfreude in meinen PC eingebaut.
End vom Lied:
Der PC startet. Alle Lüfter drehen sich, Das CD Laufwerk macht die üblichen Startgeräusche. Ebenso die Festplatte. Einzig und allein das kurze einmalige Piepen ertönt nicht (Speaker funktioniert aber). Der PC bleibt ungefähr 8 Sekunden an, geht aus und startet nach etwa 2 Sekunden wieder von alleine neu. Das wiederholt sich nun schon eine Weile. Eine Endlosschleife also.
Was habe ich schon versucht?
Ich schreibe diesen Post aus reiner Verzweiflung. Ich wühle mich schon stundenlang durch diverse Foren die ähnliche Themen beinhalten. Demnach habe ich schon einiges ausprobiert.
- Von 4 Riegeln jeweils nur einen in verschiedene Slots gesteckt. Ohne Erfolg. (Endlosschleife)
- Keinen Riegel eingesteckt (PC piept 18 mal und startet wieder neu)
- Alles unwichtige abgesteckt und mit einen eingesteckten Ramriegel gestartet. Ohne Erfolg. (Endlosschleife)
- CMOS Reset und mit herausgenommener Batterie gestartet. (Endlosschleife)
- CPU samt Kühler nochmal demontiert und erneut sorgfältig wieder eingesetzt. Ohne Erfolg.
- Mainboard demontiert und unter die Lupe genommen. Wieder eingesetzt. Ohne Erfolg.
- Mainboardschrauben auf Kurzschlüsse überprüft. Auch ganz ohne Schrauben und aufgelegten Mainboard kein Erfolg.
Bei allen Versuchen habe ich die Grafikkarte erstmal außen vor gelassen und ausgebaut. Und eins vorneweg: Auch mit eingebauter Grafikkarte bekomme ich kein Bild und komme somit auch nicht ins Bios.
Das kuriose: Als ich so durchs Netz stöberte und den Rechner seine Runden drehen lies ertönte plötzlich das vertraute, einmalige, kurze piepen. Der Rechner bleibt nun ein wenig länger an (knapp 20 Sekunden) und startet dann aber wieder neu. Das passierte ein paar mal in unregelmäßigen Abständen. Aber trotz des längeren eingeschalteten Zustandes bleibt bei eingesteckter Grafikkarte der Bildschirm schwarz. Eine onboard Grafikkarte besitzt das Mainboard nicht.
Einzige Lösung die mir noch einfällt:
Ältere Sandy Bridge CPU rein, Bios Update machen und i7 wieder einsetzen. Leider fehlt mir dazu eine passende Austausch CPU.
Hat vielleicht noch jemand Ideen woran es liegen könnte? Bitte zeigt mir alle Lösungen auf. Ich möchte nur ungerne etwas hören wie: "Scheint als sei dein Mainboard kaputt". Möglich ist es aber ich möchte wirklich alles ausschließen bevor ich das Mainboard einschicken sollte.
Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar :-(
lg
EDIT: nachdem ich die Grafikkarte einbaute (in der Hoffnung nach dem selten auftretenden Piep ein Bild zu haben) ertönt dieses nun nicht mehr.
BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen - siehe Handbuch hierzu - nur per Jumper / Schalter -
Anderes NT versuchen - oder vom Kumpel / Nachbar eines ausleihen
Wenn das MB startet, ins BIOS > Datum / Bootreihenfolge / SATA-Mode (AHCI/IDE) überprüfen / einstellen -
finde das bissl komisch
Ist es vll. eher Dauerpiepen ( kurz ) dann könnte es das Netzteil sein
Wiederholt kurz: Problem mit der Stromversorgung des Motherboards
Kannst doch die Interne GPU des I7 nehmen ( ohne HD6870 testen ) und mal am TV anschliesen. HDMI hat das MB ja. Vorher dann vll. noch einmal Bios Reset durchführen
BIOS wurde schon mehrmals per Jumper auf default gesetzt (bzw. die zwei Pins überbrückt). Netzteil halte ich für eher unwahrscheinlich.
Es ist keinesfalls ein Dauerpiepen. Es sind 18 einzelne, längere Pieptöne (klingt wie ein Warnton).
Die Idee mit dem HDMI Anschluss ist nicht schlecht. Jedoch bezweifle ich das ich was zu sehen bekomme. Werde es aber mal testen.
Vielen Dank schon mal bis hierhin.
EDIT: Habe leider kein HDMI Kabel hier. Kann das also nicht testen :-(
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit das es mit einem BIOS update läuft? Ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist die Rev. 1 Version und bei den BIOS Updates auf der Gigabyteseite steht oft das die Unterstützung für die 22 Nm CPUs hinzugefügt würde. Zudem lese ich im Zusammenhang mit Bootloops sehr oft das Wort "BIOS update"..
Habe einen i5 2400 in einem anderen Rechner mit dem ich ein BIOS update an meinem PC durchführen könnte.
lg
Ich hatte das gleiche problem gehabt, Netzteil getauscht und siehe da rechner springt an.
Problem gelöst. Habe mit der CPU aus dem Rechner meiner Mutter (Sandy Bridge) ein BIOS-Update gemacht. Von F3 auf F8. CPU wieder getauscht und seitdem läuft das Ding wie ne 1. Ein BIOS Update wurde zudem vom Gigabyte Support empfohlen.
lg
