Wunderschönen Abend Euch allen,
ich bin leider kein Spezialist, was Computer anbelangt und ich weiß nicht mehr weiter und hoffe hier antworten zu finden
(mein Pc
(Von 2019, noch nie Probleme)
AMD Ryzen 5 2600 (6x 3.4GHz / 3.9 Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
MSI B450M PRO-VDH MAX
16GB (2x8GB) DDR4 GSkill 3000MHz AEGIS
ohne M.2 SSD
SSD 480GB Patriot Burst (560MB/s - 540MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
6GB KFA GTX1660Ti OC
600W be quiet! Pure Power 11
kein Laufwerk
Seit ein paar Tagen (etwa 4) hatte ich schon hier und da mal ein paar Probleme, wenn ich den Computer starten wollte, dass ich folgende Meldung bekam:
„Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key“
Ich habe den PC dann immer so 20-30 Minuten neu gestartet, bis es irgendwas ging und ich wieder ganz normal in meinem Computer war, hatte auch alle Funktionen und alles lief einwandfrei. Ich habe mir falls es mal länger dauern sollte (das war der Plan) mal Windows auf einen USB-Stick gezogen womit man zurücksetzen kann etc und heute gab ich versucht 1 Stunde, den PC zu starten und ich habe sogar die Batterie vom BIOS mal kurz raus gemacht und wieder rein. Alles, was man so in YouTubevideos über das Problem findet oder auf den meisten Webseiten hab ich mehrfach versucht. Nach 4 Stunden verzweifelten Versuchen von mir, dachte ich: Ok, jetzt werde ich es wohl zurücksetzen müssen und wollte mithilfe des USB Stick das über diese Problemlösung machen, doch das ging nicht. Das einzige, was mit Hilfe von diesem Stick funktioniert ist CMD, alles andere nicht. Im CMD habe ich auch schon chkdsk und alles gemacht, aber ohne Fehler. Ich weiß beim besten Willen nicht, was es sein könnte, aber die Platte kann ja eigentlich auch nicht defekt sein, da gestern alles noch funktioniert hat und ich den die Tage auch immer nur Neustarten musste. Aber seit gestern komm ich nicht mehr über den Punkt hinaus, als das er versucht zu Booten und mir diese Meldung gibt.
Ich hoffe wirklich auf Hilfe und weiß tatsächlich nicht mehr weiter.
Mit freundlichen Grüßen
(mein Pc
ohne M.2 SSD
kein Laufwerk
