Pc bootet nicht mehr schwarzer Bildschirm : DVI No Signal !
Silent99
Feb. 2013
Hallo liebes Computerbase Forum ich habe ein Problem ! Ich habe heute meinen Pc mal sauber gemacht Und habe halt alle Stecker rausgemacht und als ich fertig war alle wieder fest rein gemacht ! Jetzt habe ich das Problem das der Pc net mehr bootet also wenn ich ihn starte laufen die Lüfter zwar (und gehen nicht aus sondern laufen und laufen !) aber der Pc bootet nicht sprich er startet nicht Windows.Die Tastatur geht nicht an nur die Lüfter laufen. Habe jetzt such schon alle Kabel im Pc (Pcie, Netzteil,Mainboard,Sata und co.) abgemacht und noch einmal neu drangesteckt hat nichts geholfen ! Könnte mir jemand helfen ? Gestern ging der Pc noch ohne Probleme...
Hardware: i5 3570k, 8Gb Corsair Vengeance CL9 1600 Mhz ,Gigabyte GTX 670 OC Wx3, ASRock Z77 Pro3, Seagate Barracuda 1 TB 14., Thermaltake 630W Smart, Win7 Ultimate 64Bit...
mach mal ein Bild bitte,
wie gereinigt?
Komponenten auseinander gebaut?
mit Druckluft oder Staubwedel oder feuchtem Tuch
Lüfter vorher abgesteckt oder drangelassen? Lüfter festgehalten beim durchpusten so das sie sich nicht drehen?
Sprache auch auf Deutsch gesetzt? *duck*
Bevor du die Stecker abgesteckt hast, hast du da auch hoffentlich den Netzstecker zuerst gezogen?
:D Pc läuft wieder ;)) danke für die ganze Hilfe. Beide Speicherriegel waren nicht richtig drin :D
