Rantanplan74
- Feb. 2023
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Der Pc ging unter Win10 einfach aus und ließ sich nicht mehr starten. Die Lüfter laufen kurz an, es kommt kein Bild.
Zuerst dachte ich an den RAM und habe nur einen Riegel verbaut. Keine Abhilfe. Danach CPU getauscht, ebenfalls keine Abhilfe. Netzteil gewechselt, ebenso keine Besserung. CPU und Netzteil hatte ich noch, also war meine Schlussfolgerung das Mainboard. Habe ein neues Mainboard besorgt, zusammengebaut, ebenso keine Besserung.
Das neue Board hat eine Debug LED. Wenn ich zwei RAM Riegel einstecke, leuchtet die LED bei DRAM dauerhaft. Setze ich nur einen Riegel ein, so ist der Fehler wieder wie ganz am Anfang, d.h. Lüfter laufen an, die Debug LED blitzt kurz auf, die Lüfter drehen runter und in diesem Kreislauf bleibt es, also immer Lüfter hoch, LED blitzt, Lüfter runter.
Habe dann, um einen Kurzschluss am Gehäuse auszuschließen, den PC einfach auf dem Tisch zusammen gesteckt, Fehlerbild bleibt.
Habe inzwischen 4 DDR4 Riegel versucht, Fehler bleibt wie beschrieben. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass alle 4 Riegel kaputt sind.
Hat noch jemand eine Idee? Ich habe langsam keine mehr.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 3700x
- Arbeitsspeicher (RAM): DDR4
- Mainboard: MSI Pro B550 und Gigabyte Aorus Elite
