Pc bootet nur ins BIOS, rgb flackern und nicht alle Lüfter starten
therealpreyda
Feb. 2024
Ich habe meine neue Graka (4070super) und neue PSU 850w grad eingebaut, doch jetzt startet der Pc nur noch ins BIOS und die Gehäuselüfter (vorinstalliert) starten nicht und die RGB von ihnen flackern manchmal auf. Graka, cpu kühler und co starten. Wie behebe Ich , dass der normal startet?
Hallo sind die Datenträger z.B SSD richtig angeschlossen ? Hat sich da vielleicht ein Kabel gelöst.
Eigentlich sind alle drin, hab einmal die Batterie des MB kurz rausgehabt , jetzt leuchtet ein rotes Lämpchen am MB und BIOS startet auch nicht mehr
Da nur Graka und Netzteil neu verbaut wurden, würde ich auf einen Fehler beim Verkabeln des Netzteils am Mainboard tippen. Alles mal ganz in Ruhe checken.
Das Problem mit den Lüftern und der rgb is behoben, jetzt is nur noch das Problem, dass nur ins BIOS gebooted wird
Wird im Bios nur der Ram angezeigt und beim booten keine weiteren Einträge?
Vor dem Einbau der neuen Teile hat alles aber normal funktioniert, will heißen der PC bootete bis zum Betriebssystem -oder ?
Windows 10 Uefi Installation?
Dann CSM aus im BIOS und nur alles für Uefi einstellen. Secureboot auch anstellen.
SSD wo Windows drauf ist bei Systemstart an 1 Stelle, Windows Bootmanager Name der SSD)
Reaktionen: Azghul0815
