h2g
- Sep. 2024
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe einen PC für einen Kollegen zusammengebaut. So weit so gut. Er läuft. Es gibt bloß folgendes Problem: Der PC bootet ganz normal. Man kann stundenlang zocken etc ohne Probleme. Wenn man den PC dann herunterfährt und wieder einschalten will, gehen alle Lüfter an, die ARGB-Beleuchtung leuchtet, die Grafikkarte geht ebenfalls an (Lüfter und Beleuchtung) aber ich bekomme kein Bild und die angeschlossenen USB Geräte (Maus und Tastatur) werden auch nicht betrieben (an der nicht eingeschalteten Beleuchtung zu identifizieren). Ich kann die USB-Geräte dann aus und wieder einstecken und Strom bekommen sie dann, Bild krieg ich dann aber immer noch keins.
Wenn ich dann aber den Netzschalter aus- und wieder einschalte, bootet der PC beim nächsten Einschalten über den Front Panel Knopf ganz normal! Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Netzschalter für 1sek oder 30min ausgeschaltet bleibt. Beim nächsten Start funktioniert es wieder (daher tippe ich nicht auf Kondensatoren?).
Noch zu erwähnen sei vielleicht, dass Ich den PC während des beschriebenen Problems des nicht bootens auch nicht über gedrückt halten des Power-Knopfes zwangsherunterfahren kann.
Alle angeschlossenen Kabel und Stecker überprüft. CSM aktiviert/deaktiviert.
BIOS auf aktuellstem Stand. Richtige Bootreihenfolge im BIOS festgelegt. AMD fTPM deaktiviert.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 2700X
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB G-Skill DDR4
- Mainboard: Asrock B450 Pro4
- Netzteil: be quiet! System Power 10 550W
- Gehäuse: Montech XR Midi
- Grafikkarte: MSI GTX 980
- HDD / SSD: Kingspec NVMe 512GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
