Hi, Rinaki hier. Bin neu hier im Forum, komme einfach nicht weiter
meine Kenntnisse sind eher Anfänger Kenntnisse.
Ich wollte einen WiFi netzschalter (Travelfreely A3 Tuya WiFi PC Netzschalter) in meinem PC verbauen um diesen aus der Ferne zu starten (ja WOL oder Wake on AC gäbs auch, aber jz ist's dafür zu spät 🙈).
Dieser WiFi netzschalter wird über einen PCIe Slot eingebaut und dann an die Power SW und reset SW Pins angeschlossen.
Nach der Installation des Netzschalters bootet der PC nichtmehr richtig hoch. Nach zwei Stunden Problemlösung habe ich das Teil wieder entfernt und versucht ob der PC im alten Zustand wieder funktioniert. Tut er natürlich nicht mehr 🥲.
Also wenn ich den PC starte, startet er, lüfter und LEDs gehen an, es kommt aber kein Bild und mein Mainboard hat (zu Beginn) den Fehlercode D4 (PCI resource allocation error. Out of Resources) angezeigt. Nach einem BIOS reset startet der PC wieder (halbwegs) normal. Nach erneutem runter fahren und wieder hoch fahren kommt wieder der Fehler. Habe einen beeper angeschlossen, dieser piept (nach BIOS reset) einmal lang und zwei Mal kurz (bedeutet anscheinend einen Fehler bezüglich Grafikeinheit/Anschluss)
Was vielleicht nicht wirklich zur Besserung. Beigetragen hat ist das ich nach m ca. 10. Mal BIOS resetten irgendwann mal ausversehen vergessen habe den Strom vom Kabel zu nehmen als ich den BIOS reset gemacht habe.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Befürchte dass das komische China Teil irgendwie einen Kurzschluss oder sonst was verursacht hat und das Mainboard geschrottet hat 😅
Vlt hat hier ja jemand eine Meinung/Ratschlag dazu.
Grüße Rinaki
- Prozessor (CPU): Ryzen 72700x
- Arbeitsspeicher (RAM): 2* 16GB trodenz 3200mh
- Mainboard: Gigabyte x470 gaming 7 wifi
- Netzteil: be quit straight Power 11 650w
- Gehäuse: bei Quiz 702?
- Grafikkarte: RX 6750xt
- HDD / SSD: 2* m2 SSD und 1* SATA ssd
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): PCIe WiFi netzschalter (Problemverursacher, bereits wieder entfernt)
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...
- BIOS Update ohne Erfolg
- neue BIOS Batterie ohne Erfolg
- ram Riegel einzeln und in anderen Slots getestet ohne Erfolg
- Schnellstart deaktiviert, danach wurde aus der D4 Meldung eine D5 Meldung (No Space for Legacy Option ROM initialization)
- xmp Profile deaktiviert ohne Erfolg
- CMS Support und 4g Decoding aktiviert ohne Erfolg
- andere Grafikkarte probiert ohne Erfolg
- PC ohne Grafikkarte gestartet ohne Erfolg
Grüße Rinaki
