Vorgestern bin ich von einem viertägigen Ausflug zurück nach Hause gekommen und hatte den PC während dieser Zeit vom Stromnetz genommen (Netzteil ausgeschaltet, Steckdosenleiste ausgeschaltet). Als ich ihn wieder einschaltete, nachdem ich nach Hause kam, funktionierte der PC zuerst ca. 5 Stunden lang problemlos, ehe er abends urplötzlich während dem Zocken ausging und sich wieder selbst startete, anschließend nach kurzer Zeit (wenige Sekunden bis zwei Minuten) immer wieder ausging, selbst neustartete, ausging usw. Am Mainboard leuchteten die VGA- und BOOT-LEDs. Nach zwei Stunden Verzweiflung hatte ich den (vermeintlichen) Fehler ausgemacht und behoben (der 6+2 PIN, der die GraKa mit dem Netzteil verbindet, war locker).
Anschließend funktionierte der PC wieder tadellos, ehe er gestern nach 6 Stunden plötzlich wieder während dem Zocken ausging (kein Bluescreen/Freeze, sondern einfach ausgegangen als hätte er keinen Strom mehr). Diesmal ist das Problem anders: Der PC lässt sich starten und stürzt nicht mehr ab, aber Monitor, Maus und Keyboard erhalten kein Signal mehr und am Mainboard leuchten die CPU- und DRAM-LEDs (also exakt die beiden anderen als bei dem Problem vorgestern). Alle Lüfter laufen, allerdings schneller als sonst bei einem PC-Start (so als würde der PC unter Last laufen). Wichtig ist auch anzumerken, dass die LEDs auf die Millisekunde genau nach dem Start aufleuchten (so als "wüsste" der PC bereits, dass ein Problem vorliegt, ohne es beim Start richtig zu checken).
Als ich das erste Problem vorgestern gelöst hatte, habe ich direkt die Temperaturen gecheckt (GraKa entspannt bei 37 Grad) und das Intel Diagnostic Tool drüberlaufen lassen (ohne Probleme). Probleme mit RAM, SSD, GPU oder CPU schließe ich daher eigentlich aus. Kann es sein, dass das Mainboard oder Netzteil einen Defekt hat? Der PC ist erst 10 Monate alt, alle Teile sind brandneu.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
- Prozessor (CPU): Intel i5-10400F
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x8GB) DDR4 GSkill 3200MHz AEGIS
- Mainboard: ASROCK B560 PRO4
- Netzteil: 600W be quiet! Pure Power 11
- Gehäuse: be quiet! Pure Base 500
- Grafikkarte: 8GB KFA2 RTX 3060Ti 1-CLICK OC
- HDD / SSD: 1TB Kingston NV1 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME
- RAM-Riegel ausgebaut/einzeln eingebaut/Slotplätze gewechselt -> RAM-Problem kann damit eigentlich ausgeschlossen werden; zudem sind die Riegel nur 10 Monate alt (wie alles am PC)
- Diverse Stecker/Anschlüsse geprüft -> alles sitzt fest und an der richtigen Stelle
- PC ohne GraKa-Netzteil-Anschlusspin gestartet -> Alles gleich; interessant: die VGA-LED leuchtet nicht, obwohl sie es eigentlich müsste
- CMOS Batterie für einige Stunden rausgenommen und gewechselt / Jumper benutzt -> keine Veränderung
- Steckdose gewechselt -> Situation jedes mal unverändert
