SpicyTeddy
Cadet 1st Year
- Aug. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe meinen PC schon seit 2021, aber erst vorkurzem ist das Problem aufgetreten, dass mein PC sporadisch nicht mehr Bootet. Habe herausgefunden, dass die LED am Mainboard für die CPU aufleuchtet und an dem Punkt stehen bleibt. PC muss händisch durch drücken der Power Taste ausgeschalten und neugestartet werden. Nach dem Neustart bootet der PC normal und habe auch keine weiteren Probleme beim Arbeiten/Zocken. CPU wird ordentlich gekühlt und wird auch nicht zu heiß. Das ganze Problem tritt nur Sporadisch auf!
Habe den PC sauber gemacht mit Druckluft. CPU wurde abgenommen und geschaut ob alle Kontakte in Ordnung sind. Staub wurde entfernt und Wärmeleitpaste wurde neu aufgetragen. Nach dem sauber machen lief der PC mindestens zwei Wochen ohne Probleme, aber jetzt tritt das Problem wieder auf.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel Core i7 10700K
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B 3600 MHz, DDR4
- Mainboard: MSI Pro Z490-A So.1200 (7C75-003R)
- Netzteil: Seasonic Focus GX 650W
- Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower
- Grafikkarte: 8GB MSI GeForce RTX 3070 Ti
- HDD / SSD: 1TB WD Black SN750
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): be quiet! Dark Rock Pro 4 Tower Kühler
