Marco^^
- Aug. 2012
PC-BSD ist KEIN LINUX sondern ein auf FreeBSD basierendes 64Bit-OS mit verschiedenster Anwendung wie:
Desktop siehe auch (DesktopBSD)
Laptop
Wichtige Handbucheinträge:
2.5.4 bootbaren USB Stick erstellen unter Linux
3. Laufwerk im Rechner nach dmesg Erkennung des eingesteckten USB-Sticks
KDE Dolphin (F4) im Downloadordner ,
exit
7 AppCafe Einstellungen (FreeBSD PKG's als Installationspackete)
7.4 Update Manager GUI
8. Control Panel
8.3 Boot Manager & Bootzeit
8.4 Hardware Kontrolle
8.8 User Manager
8.9 Disk Manager
SKYLAKE kommt zu FreeBSD11-current & PCBSD11-current, damit werden besonders neuere Laptops funktionieren
Ausserdem wird das BSDrp (BSDRouterProject) auf FreeBSD10.3 erneuert, naja für Deutschland eher uninteressant
http://www.bsdnow.tv/episodes/2016_05_11-bsd_likes_ike
*Video*
Server / NAS (TrueOS)
In dem Handbuch von PCBSD steht auch ein kleiner Absatz für Linux Nutzer
In einer Sondersendung von JupiterBroadcasting & BSDNowTV wird PCBSD ausführilch erklärt.
Ich benutzte es in der Version 10.0 für eine Zeit lang und war zu der Zeit etwas genervt von BUG's & Soundproblemen auf meinem High End Chipsatz eines Gaming Mainboards.
Installierbar ist es auf einem Datenträger dank Root on ZFS unter FreeBSD & 2 Datenträger im Spiegel als Sicherheit.
SSD's in (RAID)&(mirror) sind kein Problem für ZFS, updates und reboot sind sehr schnell erledigt.
(Mirror) also 2 HDD's bzw. SSD's sind eine Empfehlung, da ZFSonRoot von @AllanJude geschrieben worden ist, funktioniert es auch auf 1em Datenträger.
Die Informationen werden eh auf beide Datenträger geschrieben, so arbeitet ZFS nun einmal, bei RAIDZ2 (~ 4 Festplatten) ist es auch möglich, Datenfehler auf der *sterbenden* HDD zu erkennen und sie dann zu entnehmen und ZFS-*resilver* laufen zu lassen. (Rechner runterfahren, HDD entnehmen & wieder hochfahren)
Die neuere Version PCBSD10.xx-RELEASE od. TrueOS-Desktop-Current & RELEASE (Desktop=Lumina) macht nach jedem update mit dem AppCafe ein neuen grub2 boot loader automatisch im Hintergrund, bei dem nächsten Neustart des Rechners hat man dann ein erneuertes System
Es ist ratsam, nach der Erstinstallation das erste Update im Terminal durch zu führen, dort sieht man einfach mehr, was das System gerade macht
$ su od. sudo im Terminal, Konsole:
(es kann sein das man aufgefordert wird ein reboot durch zu führen, damit ein neuer Booteintrag gestartet werden kann)
Die nächste Version von PCBSD / TrueOS11.0-RELEASE ist gerade in der Entwicklung mit vielen Neuerungen, die man bei FreeBSD.org#RELEASES einsehen kann.
Erfahrung habe ich nur mit der DE Desktop Oberflächen KDE ... empfehlenswert wäre MATE & LXDE & Lumina für Laptops
Lumina 1.0.0 und Standarddesktop in TrueOS-Desktop11-RELEASE & in PC-BSD10.3 installierbar
https://lumina-desktop.org/
https://github.com/trueos/lumina
https://en.wikipedia.org/wiki/PC-BSD#Lumina
PCBSD Packetverwaltung:
(meta beschreibt die PCBSD spezifischen QT-Hauptpackete)
Zusätzliche Packete & Konfiguration
Als reine Spielesystem, muss man noch den automatischen Updater stoppen auf "nie" damit wärend des Spiels nicht ein Fenster aufgeht mit einer Updateinformation.
7.4.2. Manual Updates (GUI Method)
http://web.pcbsd.org/doc/10/html/update.html#update-manager
Der login Manager ist ein eigens entwickelter namens PCDM, der startet bei allen Oberflächen automatisch.
Zu erwähnen ist noch, das man im neu entwickeltem AppCafe eine Umstellung des Hauptaktualisierung-Repository möglich ist.
PRODUCTION:
EDGE:
CURRENT:
umschalten kann, dies verändert die Update Frequenz der Anwendungen.
Dazu werden 2 Textdateien verändert, in dem Terminal od. Console kann man mit :
Erweiterte Informationen, kann man sich anzeigen lassen mit dem Konsolen Programm PKG(8)-FreeBSD10.3-RELEASE
die komplette Einstellung der Werkzeugs PKG anzeigen lassen, welches von AppCafe bedient wird.
Weitere Besonderheiten sind ZFS als Standard, nützliche Befehle sind hier :
Hier ein Beispiel mit 2 SSD's in RAIDZ & pool name uboat (welcher als standart TANK ist bei FreeBSD/ZFS)
pool: uboat
state: ONLINE
scan: none requested
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
uboat ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
ada0p2 ONLINE 0 0 0
ada1p2 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
uboat 12,1G 425G 144K none
uboat/ROOT 5,92G 425G 144K none
uboat/ROOT/beforeUpdate-2014-08-06_14-52-28 1,50G 425G 5,72G /mnt
uboat/ROOT/beforeUpdate-2014-08-06_15-03-53 8K 425G 4,50G /mnt
uboat/ROOT/default 4,41G 425G 4,38G /mnt
uboat/tmp 163M 425G 163M /tmp
uboat/usr 6,00G 425G 144K /mnt/usr
uboat/usr/home 6,00G 425G 4,49M /usr/home
uboat/usr/home/marco 6,00G 425G 6,00G /usr/home/marco
uboat/usr/jails 144K 425G 144K /usr/jails
uboat/usr/obj 144K 425G 144K /usr/obj
uboat/usr/pbi 144K 425G 144K /usr/pbi
uboat/usr/ports 296K 425G 152K /usr/ports
uboat/usr/ports/distfiles 144K 425G 144K /usr/ports/distfiles
uboat/usr/src 144K 425G 144K /usr/src
uboat/var 6,82M 425G 144K /mnt/var
uboat/var/audit 160K 425G 160K /var/audit
uboat/var/log 336K 425G 336K /var/log
uboat/var/tmp 6,19M 425G 6,19M /var/tmp
Wie man sehen kann, sind schon 2 Sicherungen entstanden, von denen man booten kann.
Diese wurden automatisch erstellt ...
ZFSonROOT WD6400AAKS HDD
Zum Schluss noch eines gesagt, es ist nicht alles Gold was glänzt, PC-BSD hat auch so manche BSD-Eigenheiten wie:
- Schreibgeschwindigkeit auf USB-Medien z.B.
- unterstützte Linux Dateisysteme wie EXT4 & XFS
- gaming im Allgemeinen
- Handbuch nach Versionsnummern, nicht nach Themen
- kein ARM / TrueOS
- 64Nit CPU Pflicht wegen ZFS
- Soundprobleme unter KDE4
- PC-BSD10.3-Lumina-Desktop-0.9 & Installation hatten keine /etc/rc.conf Einträge für Mausbeschleunigung
- PC-BSD10.3-Lumina-Desktop-0.9 hat keine C & P Terminal ! (Xterm)
- PC-BSD10.3-Lumina-Desktop-0.9 Dateibrowser ist umständlich zu benutzen, C & P
- PC-BSD10.3-Lumina-Desktop-0.9 Konsole muss nachinstalliert werden KDE 4.14
+ ZFS Verwaltung
+ Update Management
+ Sicherheit
+ ab 8GB RAM voll nutzbar (vfs.zfs.arc_max="1024M")
+ Datensicherheit, Redundency
+ PC-BSD10.3-Lumina-Desktop-0.9 hat einen brauchbaren Texteditor für einfache Benutzer Aufgaben
FreeBSD-Manpages Eintrage zu:
ZFS(8)-FreeBSD10.3-RELEASE
ZPOOL(8)-FreeBSD10.3-RELEASE
ZPOOL-FEATURES(7)-FreeBSD10.3-RELEASE
PKG(7)-FreeBSD10.3-RELEASE
Wikipedia Eintrage zu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pcbsd
http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_utilities
http://de.wikipedia.org/wiki/Unix-Kommandos
http://en.wikipedia.org/wiki/RAID
http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS#Software_RAID_using_ZFS
BSDNowTV Episode 049: The PC-BSD Tour
http://www.bsdnow.tv/episodes/2014_08_06-the_pcbsd_tour
*Video*
FreeBSD Anleitungen in deutsch & englisch
https://www.youtube.com/user/FreeBSDTutorials/feed?activity_view=3
https://www.youtube.com/user/bsdtutorial/feed?activity_view=3
Josh von PCBSD hat sich zu Steam auf PCBSD in einem Kommentar geäussert
1) Steam für PCBSD-CURRENT STEAM_LINUX
*Video*
2) Steam für PCBSD-CURRENT STEAM_LINUX
News Roundup:
http://www.bsdnow.tv/episodes/2016_08_10-myths_pis_features_oh_my
*Video*
In der aktuellen Sendung von BSDNowTV #143 wird das Thema noch einmal aufgeschnappt, man muss dazu sagen, es ist KEIN offizieller port von FreeBSD & beinhaltet auch nicht die Aufsicht von den zuständigen Überwachern von Security
Kris hat sich die Scripte angeschaut, die von Ubuntu Software nachladen und in einem Ort speichern.
https://github.com/SteamOnFreeBSD/SteamOnFreeBSD/issues
In Zukunft dürfte es wohl ein Packet direkt von PCBSD od. FreeBSD drirekt geben ... es muss halt daran gearbeitet werden.
FreeBSD KDE Projecte:
LXQT
https://wiki.freebsd.org/LXQt
KDE5
https://freebsd.kde.org/
___
*BSDify*
und Du wirst zum
! @FreeBSD | @PCBSD | @pcbsdKris | @DragonFlyBSD | @BSDNowTV | TechSNAP-MP3-Podcast | FreeBSD-Hardware
Laptop
Code:
su
dd if=PCBSD10.3-RELEASE-03-31-2016-x64-netinstall-USB.img of=/dev/sd? bs=1M conv=sync
8. Control Panel
8.8 User Manager
8.9 Disk Manager
*Video*
Code:
pc-updatemanager check
Code:
pc-updatemanager fbsdupdate
Code:
shutdown -r now
Code:
pc-updatemanager pkgcheck
Code:
pc-updatemanager pkgupdate
Code:
pkg info lumina
lumina-0.9.0_3,1
Version : 0.9.0_3,1
Installed on : Sun Aug 21 13:26:57 2016 CEST
Origin : x11/lumina
Architecture : freebsd:10:x86:64
Code:
[marco@pcbsd] ~% sudo
Code:
[marco@pcbsd] pkg search pcbsd
Code:
[marco@pcbsd] pkg search pcbsd-meta
Code:
pkg install nano konsole htop
Code:
nano /etc/rc.conf
dbus_enable="YES"
hald_enable="YES"
moused_enable="YES"
mixer_enable="YES"
linux_enable="YES"
Code:
nano /boot/loader.conf
hint.acpi.0.disabled="1"
nvidia_load="YES"
#nvidia-modeset_load="YES"
snd_hda_load="YES"
#if_ath_load="YES"
Code:
pc-updategui
PRODUCTION:
EDGE:
CURRENT:
Code:
Code:
[marco@pcbsd] pkg -vvv
Code:
[marco@pcbsd] ~% zpool status
Code:
[marco@pcbsd] ~% zfs list
Code:
state: ONLINE
config:
uboat ONLINE 0 0 0
ada0p2 ONLINE 0 0 0
ada1p2 ONLINE 0 0 0
Code:
Code:
ZFSonRoot 6,89G 567G 19K none
ZFSonRoot/ROOT 6,64G 567G 19K none
ZFSonRoot/ROOT/10.3-RELEASE-p6-up-20160821_145953 6,61G 567G 6,43G /
ZFSonRoot/ROOT/initial 32,2M 567G 6,19G /mnt
ZFSonRoot/tmp 45K 567G 45K /tmp
ZFSonRoot/usr 256M 567G 19K none
ZFSonRoot/usr/home 256M 567G 19K /usr/home
ZFSonRoot/usr/home/marco 256M 567G 256M /usr/home/marco
ZFSonRoot/usr/jails 38K 567G 19K /usr/jails
ZFSonRoot/usr/jails/.warden-template-10.3-RELEASE-amd64 19K 567G 19K /usr/jails/.warden-template-10.3-RELEASE-amd64
ZFSonRoot/usr/obj 19K 567G 19K /usr/obj
ZFSonRoot/usr/ports 19K 567G 19K /usr/ports
ZFSonRoot/usr/src 19K 567G 19K /usr/src
ZFSonRoot/var 207K 567G 19K none
ZFSonRoot/var/audit 19K 567G 19K /var/audit
ZFSonRoot/var/log 92K 567G 92K /var/log
ZFSonRoot/var/mail 23K 567G 23K /var/mail
ZFSonRoot/var/tmp 54K 567G 54K /var/tmp
pool: ZFSonRoot
state: ONLINE
config:
ZFSonRoot ONLINE 0 0 0
ada0p2 ONLINE 0 0 0
- kein ARM / TrueOS
+ ZFS Verwaltung
+ Update Management
+ Sicherheit
*Video*
*Video*
News Roundup:
*Video*
LXQT
KDE5
___
*BSDify*
(Beitrag wiederhergestellt)
