PC bzw. HD7850 per Mini-HDMI an Receiver anschließen (Ton) ?
Ni1k
Banned
Mai 2015
Hallo =)
Ich habe einen Denon X1100W. Daran ist u.a. mein HTPC angeschlossen, in dem eine HD7850 werkelt. Der HDMI-Ausgang der Grafikkarte ist leider belegt, da zusätzlich ein Monitor angeschlossen ist. Kann den PC also nicht direkt per HDMI an den Denon anschließen.
Die 7850 hat aber noch zwei Mini-HDMI-Ausgänge. Kann ich damit irgendwas anfangen? Also entweder:
1. Den PC per Mini-HDMI an den Denon klemmen für den Ton, oder
2. den Monitor per Mini-HDMI an den PC klemmen? Dann wäre der HDMI-Port frei für den Denon.
Hätte Nummer 2 irgendwelche Nachteile was die Bildqualität etc. angeht?
Ich würde es ja testen, aber hab leider kein "Mini-HDMI auf HDMI-Kabel" zuhause. Und bevor ich das kaufe möchte ich gerne wissen ob das irgendwie zu bewerkstelligen ist.
Vielen Dank und liebe Grüße
Schon gewusst, DVI zu HDMI überträgt auch ton. Falls du so ein Kabel o. Adapter hast probier es aus. Desweiteren lohnt sich das ganze nur bei 7.1 und den HD Tonformaten wie Dolby Atmos, DTS HD Master Audio etc. Hast du noch ein 5.1 System und willst lediglich Dolby Digital & DTS wiedergeben kannst du auch Toslink oder Coaxial deiner onboard benutzen. Was bei HDMI auch kacke ist, ist der punkt das immer ein Dummy Bild ausgegeben werden muss! Nur Ton ohne bild an den Receiver zu schicken geht nicht! Die sache wurde zum durchschleifen Entwickelt (Wie ich HDMI hasse). Und durchschleifen zum Monitor würde ich auch sein lassen da der Input lag merklich zunimmt (bei Film ja Egal).
Ach und um deine Frage zu beantworten:
Falls du solche kabel hast, variante zwei geht auch und hat keinerlei einbußen auf die Bildqualität.
Nimm also einfach die zwei HMDI ausgänge und Klone das Bild. Dann hast du keine Bildfläche wohin der Mauszeiger verschwindet. Wichtig: Stelle deinen Monitor als Master (Klon-Quelle) ein um Tearing und Lag zu vermeiden. Der Receiver bekommt dann das geklonte Bildsignal und nimmt sich sofern kein Beamer/Fernseher am Receiver klemmt nur den Audio part raus. Fertig
Schau vorher noch mal in dein Zubehör, Graka's mit solchen mini ausgängen werden in der Regel mit beigepackten miniHDMI zu HDMI Kabel o. Adapter ausgeliefert.
