Aelrond
- Aug. 2010
Hallo, ich habe vorgestern meine ehemalige 2*2GB RAM gegen eine 1*8GB RAM Konfiguration getauscht.
Ich glaube eingebaut habe ich alles richtig (Frühere Slots waren 1+2, jetzt nur noch 1)
Es lief erst recht rund, und die 8 GB wurden erkannt. Plötzlich kam es zu unregelmäßigen Abstürzen und Bluescreens.
Ich differenziere hier in 2 Arten von Abstürzen:
1) normaler Absturz
--> Hierbei ertönt kurz ein Geräusch, vermutlich vom Mainboard, als ob es irgendwo hakt, der Bildschirm zeigt kurz merkwürdige Muster an und in der Regel startet der Computer sofort neu
2) Blue Screen
--> Mittlerweile habe ich versucht den Fehler zu finden. Habe erst an fehlerhaften RAM gedacht, hab dann aber memtest86 drüber laufen lassen, und siehe da, keine Fehler. Dafür hab ich n Treibertool drüber laufen lassen, der einige Probleme erkannt hat. Der PC kann das Betriebssystem mittlerweile nicht mehr richtig starten, es endet immer in 2 verschiedenen Bluescreens. Hier die Fehleranalyse:
On Mon 10.03.2014 21:07:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\031014-31122-01.dmp
This was probably caused by the following module: pxhlpa64.sys (PxHlpa64+0x3074)
Bugcheck code: 0xC9 (0x228, 0xFFFFF8800117B074, 0xFFFFF9800D5A2E10, 0x0)
Error: DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
file path: C:\Windows\system32\drivers\pxhlpa64.sys
product: PxHlpa64
company: Corel Corporation
description: Px Engine Device Driver for 64-bit (x86-64) Windows
Bug check description: This is the bug check code for all Driver Verifier
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: pxhlpa64.sys (Px Engine Device Driver for 64-bit (x86-64) Windows, Corel Corporation).
Google query: Corel Corporation DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
On Mon 10.03.2014 18:49:29 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\031014-61869-01.dmp
This was probably caused by the following module: usbfilter.sys (0xFFFFF880134361AA)
Bugcheck code: 0xD5 (0xFFFFF98015E1ADF0, 0x0, 0xFFFFF880134361AA, 0x0)
Error: DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
file path: C:\Windows\system32\drivers\usbfilter.sys
product: AMD USB Filter Driver
company: Advanced Micro Devices
description: AMD USB Filter Driver
Bug check description: This indicates that a driver has referenced memory which was earlier freed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: usbfilter.sys (AMD USB Filter Driver, Advanced Micro Devices).
Google query: Advanced Micro Devices DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
So wie ich das verstanden habe, adressieren die beiden Treiber Speicher, der früher einmal vorhanden war (Also die 4GB), erkennt diese aber nicht mehr, löst also subroutinemäßig ein systemfehler aus, welcher meinen PC in den BlueScreen schickt.
Oder was meint ihr? Was kann ich denn genau tun?
1) normaler Absturz
2) Blue Screen
product: PxHlpa64
