PC crasht im Standby (Bluescreen)
R4ID
Commodore
Jan. 2008
Hallo liebe CBler,
ich habe derzeit ein sehr komisches Verhalten bei meinen Streaming PC.
Kommen wir erstmal zur Hardware:
Ryzen 5700x
Gigabyte Aorus I Wifi Pro X570 (UEFI auf F36)
G.Skill Trident Z 2x8GBGB CL14 3200MHz (B Die)
RX 6700XT
Crucial P5 NVME
Seagate X16 EXOS 16TB 3x
Seagate X16 EXOS 12TB 1x
Seasonic Prime Ultra Titanium 650W
Win 11 Pro x64 22621.2213
Das Problem ist folgendes, der PC fährt hoch und geht mit der Zeit bei nicht Nutzung in den Standby alles super......gehe ich später an den PC um ihn wieder aufzuwecken läuft alles normal ohne irgendwelche Probleme.
So nun das eigentliche Problem, ich starte den PC neu wegen Updates ect. der PC geht bei nicht Nutzung wieder in den Standby, Monitor ist aus.
Wenn ich nun später wieder an den PC möchte bleibt der Bildschirm dunkel und nix passiert.
Über die Tastatur lässt sich der PC immer noch navigieren bzw. starte ich ihn dann neu.
System ist wieder, Bild wird angezeigt......
Zuverlässigkeitsverlauf zeigt an das das System unerwartet Heruntergefahren wurde und zwar mehrere male in der Standby Zeit.
Ein Minidump wird auch erstellt mit dem Vermerk auf einen Bluescreen.
Der Grafiktreiber meldet ebenfalls das er abgestürzt sei....(23.7.2)
Das Dump File hatte ich schonmal mit dem WinDBG Viewer ausgelesen, bin da aber auch nicht wirklich weiter gekommen.
Kann den Inhalt hier gerne mal posten wenn ich Zuhause bin.
Arbeitsspeicher hatte ich mit dem Windows Speicher Diagnosetool schon getestet, war alles in Ordnung.
Am gesamten System wurde wirklich nix verändert, lief seit ewigkeiten stabil.
Einzige Sache die vor kurzen geändert wurde war das die Intel ARC 770 rausgeflogen ist und nun die 6700XT drin steckt.
Der Tausch ist allerdings schon paar Wochen her......
Hätte jemand schon paar Ideen war es sein könnte oder man testen könnte ?
Die Informationen zum blue screen befinden sich in Ordner
C:/Windows/Minidump
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
@Silver Server
Hier die Rar mit Dumps....
Für alle die keine Lust haben auf auswerten poste ich mal was im DBG steht:
  • Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except.
Typically the address is just plain bad or it is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ffffd281b74c5eff, memory referenced.
Arg2: 0000000000000002, X64: bit 0 set if the fault was due to a not-present PTE.
bit 1 is set if the fault was due to a write, clear if a read.
bit 3 is set if the processor decided the fault was due to a corrupted PTE.
bit 4 is set if the fault was due to attempted execute of a no-execute PTE.
- ARM64: bit 1 is set if the fault was due to a write, clear if a read.
bit 3 is set if the fault was due to attempted execute of a no-execute PTE.
Arg3: fffff8017557d1c7, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000002, (reserved)
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : AV.Type
Value: Write
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 1656
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 1660
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 0
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 171
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 27657
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 98
Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
Value: 0x50
Key : Failure.Bucket
Value: AV_W_(null)_amdkmdag!unknown_function
Key : Failure.Hash
Value: {62e34d33-e524-302e-8f57-324e4cc24377}
Key : WER.OS.Branch
Value: ni_release_svc_prod3
Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.22621.1928
BUGCHECK_CODE: 50
BUGCHECK_P1: ffffd281b74c5eff
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: fffff8017557d1c7
BUGCHECK_P4: 2
FILE_IN_CAB: 081123-12828-01.dmp
READ_ADDRESS: fffff80147b1c468: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
ffffd281b74c5eff
MM_INTERNAL_CODE: 2
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: ffffba8693416e50 -- (.trap 0xffffba8693416e50)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000070004000380 rbx=0000000000000000 rcx=ffffd281b74c5eff
rdx=ffffba8693417038 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8017557d1c7 rsp=ffffba8693416fe8 rbp=0000000000000001
r8=0000000000000008 r9=ffff80041d5d1c60 r10=00000000ffffffff
r11=00000000ffffffff r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe cy
amdkmdag+0x1d1d1c7:
fffff801`7557d1c7 488901 mov qword ptr [rcx],rax ds:ffffd281`b74c5eff=????????????????
Resetting default scope
STACK_TEXT:
ffffba86`93416c28 fffff801`4729ab65 : 00000000`00000050 ffffd281`b74c5eff 00000000`00000002 ffffba86`93416e50 : nt!KeBugCheckEx
ffffba86`93416c30 fffff801`470586ec : ffff8004`10aca206 00000000`00000002 00000000`00000000 ffffd281`b74c5eff : nt!MiSystemFault+0x245eb5
ffffba86`93416d30 fffff801`47241e29 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`0000ffff fffff801`755e74b1 : nt!MmAccessFault+0x29c
ffffba86`93416e50 fffff801`7557d1c7 : fffff801`75729f02 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x369
ffffba86`93416fe8 fffff801`75729f02 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : amdkmdag+0x1d1d1c7
ffffba86`93416ff0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000700 : amdkmdag+0x1ec9f02
SYMBOL_NAME: amdkmdag+1d1d1c7
MODULE_NAME: amdkmdag
IMAGE_NAME: amdkmdag.sys
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 1d1d1c7
FAILURE_BUCKET_ID: AV_W_(null)_amdkmdag!unknown_function
OS_VERSION: 10.0.22621.1928
BUILDLAB_STR: ni_release_svc_prod3
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {62e34d33-e524-302e-8f57-324e4cc24377}
Followup: MachineOwner
Das schöne ist das alle fünf Dumpfiles gleich sind. Das ergibt ein sichere Diagnose.
STACK_TEXT:
ffffb985`fc216c28 fffff803`27a9ab65 : 00000000`00000050 ffffd301`99ec5eff 00000000`00000002 ffffb985`fc216e50 : nt!KeBugCheckEx
ffffb985`fc216c30 fffff803`278586ec : ffff950b`284a9206 00000000`00000002 00000000`00000000 ffffd301`99ec5eff : nt!MiSystemFault+0x245eb5
ffffb985`fc216d30 fffff803`27a41e29 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`0000ffff fffff803`53f774b1 : nt!MmAccessFault+0x29c
ffffb985`fc216e50 fffff803`53f0d1c7 : fffff803`540b9f02 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x369
ffffb985`fc216fe8 fffff803`540b9f02 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : amdkmdag+0x1d1d1c7
ffffb985`fc216ff0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000700 : amdkmdag+0x1ec9f02
OSNAME: Windows 10
Der Fehler wird durch den Grafikkartentreiber ausgelöst.
Treiber der Grafikkarte neu installieren.
Andere, auch ältere Treiber versuchen.
Andere Grafikkarte einbauen.
@Silver Server
Vielen Dank ich werde mal einen älteren Treiber nehmen.....
Furmark läuft auch stabil 85° bei ca 190W.
Der Crash kommt auch wirklich nur im Standby, unter Last alles stabil.
Ja klar aktueller ist drauf (5.05.16.529)
Habe jetzt Adrenalin 23.5.2 installiert, schauen wir mal.....
Kleines Feedback nochmal, mit dem 23.5.2 läuft wieder alles ohne Crash :)
Muss mich nochmal zurück melden, heute leider wieder 2x gecrasht.....
Jedoch ohne Dump und wenn ich den PC in dem Moment wach mache startet er einfach neu.
GPU habe ich auch mal den VRam gecheckt mit OCCT, keine Fehler.
Benchmark Superposition durchlaufen lassen, ohne Probleme.
Nochmal Ram gecheckt, ebenfalls keine Fehler.
Meine Crucial P5 (OS Platte) läuft IDLE 60C°, sollte aber passen.
Win11 habe ich auch nochmal per Inplace Neuinstalliert.
Letzte Unternehmung war noch ein Bios Update, meins war vom Dez 22, nun 37d von Juli.....
Jup alles tip top, werde morgen mal die Crucial P5 tauschen gegen eine Samsung 980 Pro.
Edit: Also seit Di bis jetzt kein Crash mehr, vielleicht hat das Bios Update ja doch was bewirkt :D
