Moin,
In den letzten Wochen crasht mein PC häufiger mal in dem Game Gunfire Reborn (ca alle 3-4h).
CPU: 5800x (curve optimiser: -30 ; seit einem Jahr schon UV), mit Be Quiet! DRP4
Mobo: B550M Aorus Elite
RAM: 2*16GB 3000MHz CL15 Crucial Ballistix
GPU: Inno3D RTX 3060ti Twin X2
Netzteil: EVGA B5 650W 80+ Bronze (1 Jahr alt, 5 Jahre Garantie).
Gehäuse: Corsair Carbide 540 Air
Fehlerbild: Während des Spiels “Gunfire Reborn” geht der PC manchmal aus. Kein Herunterfahren, nichts. Der Monitor verliert Signal, Maus- und Tastaturbeleuchtung geht aus, PC Lüfter schalten ab, .. also Strom weg. Der PC fährt danach sofort/automatisch wieder hoch. Dies passiert ca. alle 3-4h Spielzeit. Manchmal 2 Tage nicht, manchmal 2 mal in 30 min. Mal mitten im Kampf, mal beim Waffen upgraden beim Händler, also komplett random.
Das Problem tritt (bisher) aber nur bei dem oben genannten Spiel auf. Das Spiel ist insoweit besonders, dass es den PC eigentlich kaum fordert. GPU verbraucht ca 90W & CPU 50W. Bei "schwereren" Spielen, wo die GPU 200W (& CPU 80W) zieht, tritt das Problem nicht auf. Ein 650W Netzteil sollte ja locker reichen.
Ich werde ein paar gespeicherte Event-Logs von Windows anhängen LINK: Google Drive. Allerdings ist da nichts Interessantes zu sehen. Erst nach dem Hochfahren nach dem Crash gibt es Einträge wie: "Kritisch: Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde." . Bei einem Event Log habe ich das Netzteil mal am Schalter aus gemacht. Gleiches Fehlerbild, sprich nichts interessantes zu sehen.
Auch habe ich Temperaturen vom System überwacht, aber CPU & GPU bleiben in diesem wenig fordernden Spiel unter 60°C.
Einerseits deutet das Fehlerbild für mich von einem Softwarefehler weg, da kein Bluescreen o.Ä. eintritt, andererseits betrifft es aber nur das eine Spiel.
Das Spiel habe ich auch schon deinstalliert und auf einer anderen SSD neu heruntergeladen. Hat nichts geändert. Da ich an dem PC seit einem Jahr auch nichts geändert habe, sowohl Software seitig, als auch Hardware seitig, ist der Fehler wirklich komisch. Als ich das Spiel vor 4-5 Monaten mit der gleichen Hard- und Software gespielt habe, hatte ich das Problem nicht.
Nun stellt man sich die berühmte Frage: "Woran hat es gelegen”?
Da eigentlich nur das Netzteil bei einem so spontanen Stromverlust in Frage kommt, habe ich das gegen ein Corsair RM550X (2021 Version) gewechselt. Die Crashes kommen aber immer noch.
Jetzt bin ich mit meinen Ideen am Ende. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich nehme schon mal ein paar Fragen vorweg:
- Treiber aktualisiert? Ja
- Windows auch? Ja
- Stecken alle Kabel fest? Ja
- Hängt die GPU an einem Y-Kabel? GPU hat nur einen 8 Pin Anschluss
